查看: 1174|回复: 4
求助
发表于 2008-5-30 10:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
杂牌865PE的主板,U是赛扬2.6 内存金士顿512 DDR400 显卡5200  ST80G硬盘,开机风扇什么都转,就是得等一分钟左右屏才开始有显示,诊断卡开始跑码。除了主板基本全换过就是无法解决,不知道有没有人遇见过这种情况,又是怎么解决的。开机之后都正常。
发表于 2008-5-30 10:47:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
复位慢,有电容漏电...........
发表于 2008-5-30 10:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电源换过吗?电源的电容爆了也会出现上诉现象。
发表于 2008-5-30 10:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请先把你的诊断卡扔一边去,没显示的时候不出码,都已经显示了出码有什么用处。
发表于 2008-5-30 14:54:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
哈哈,刚开始发现这个问题的时候以为是机器有毛病才上的诊断卡,反复好几次也整不明白,因为等待的时间太长总以为是黑屏,后来按下开机键之后正好来了个朋友,和他聊了一会天,发现机器还进入XP了,这才知道需要长时间的等待。刚才看了楼上的指点我把主板拆了下来,发现CPU边上的电容全都是换过的,估计可能是这里出了问题。晚上抽时间给全换下来再试一下。
