查看: 4226|回复: 7
SONY PCG-7D2N不上电维修
发表于 2012-2-29 11:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:PCG-7D2N
板号:MS-03
故障:待机0.035,不上电
待机0.035明显偏大,怀疑有短路,拆机检查发现PQ51后面有19V PQ50后为0V,直接测公共点对地为3欧,对于这种情况。直接加电烧,结果电流上到2A后,全板摸了一下没有发热的。断电再测,发现公共点为0欧了!!!把短路直接烧通,只能一个一个的拆了,最后拆到CPU供电前级的几个电容时。发现有三个短路的,换之修复。
MS03_DVT_MB_2.pdf
1.14 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-2-29 11:39:04 | 只看该作者 �
电容短路烧不出来吗?
有些烧不出来的  发表于 2012-2-29 17:34
发表于 2012-2-29 13:31:29 | 只看该作者 �
故障3电都是烧出来的。不是任何短路都一烧了之。再说对地3欧很有可能是芯片本身故障。。我的做法就是先确定不是大芯片短路之后在选择烧鸡。免得变成通往远路的捷径~~
发表于 2012-3-2 01:30:26 | 只看该作者 �
SONY,挡2E,请教,什么原因呢。
发表于 2012-3-2 05:14:45 | 只看该作者 �
sony这种主板cpu附近的那几个电容经常短路,
发表于 2012-3-2 08:17:16 | 只看该作者 �
烧鸡大法?
发表于 2012-3-2 08:22:24 | 只看该作者 �
刚上论坛的时候,也不知道烧鸡大法,在网上一段时间之后就。。。嘿嘿,感谢迅维。
发表于 2012-3-4 17:06:11 | 只看该作者 �
好图纸 拿走了
