查看: 6914|回复: 9
华硕 X50SL 开机需要多次按开机键才能正常开机
发表于 2012-2-29 09:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于笔记本维修还停留在换换屏,换换键盘的水平!其他故障......
今天遇到个不会的.....
华硕 X50SL 开机需要多次按开机键才能正常开机。按开机键的时候指示灯闪一下就灭!第二次开机的间隔时间越短需要按的次数越少。比如一分钟内第二次开机一次就开5分钟左右要按2-3次。隔夜的话可能需要十几次才能开!开机后一切正常.....
it是8510的话,建议你换了,  发表于 2012-2-29 11:55
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yzz163 -4 标题不清给你修改。
发表于 2012-2-29 09:21:52 | 只看该作者 �
这种还是比较难修。多半是芯片不良
发表于 2012-2-29 09:24:38 | 只看该作者 �
一般都是芯片虚焊问题
发表于 2012-2-29 09:28:53 | 只看该作者 �
换EC芯片试试看
发表于 2012-2-29 09:35:43 | 只看该作者 �
按上电时序来修,看看不开机时EC的供电,时钟,复位是否正常。是否收到开机信号。
发表于 2012-2-29 10:00:49 | 只看该作者 �
那先看看是吧是开关坏了,华硕开关坏的多。
发表于 2012-2-29 10:46:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-29 10:47:04 | 只看该作者 �
刚开始研究,东西都还不全,打算放弃维修了!
放弃吧,这行真的不好干。又累又不挣钱。  发表于 2012-2-29 10:50
发表于 2012-2-29 10:51:23 | 只看该作者 �
估计是那个芯片虚焊了
发表于 2012-2-29 10:55:53 | 只看该作者 �
这款机子是不是三桥合一,是的话,加焊下
