查看: 6441|回复: 31
戴尔pp38l (1088)诡异的花屏、急救!!!@!#!@
发表于 2012-2-29 08:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一戴尔开始是进系统花屏,以为是显卡的问题,风枪吹之以后不显示了,外接大花脸,做显卡还是依旧,请求各老鸟有没有好的办法?、帮我解决此难题。不会是有什么通病吧??
还有就是三个指示灯中的旁边两个老是闪烁,是不是就是显卡啊?
发表于 2012-2-29 08:43:29 | 只看该作者 �
显卡都做了。风险大了,显存问题哇。你看看
显存问题,我也吹过显存没什么反应,不会是北桥的问题吧?本来的时候是进系统花屏的  详情 回复 发表于 2012-2-29 15:29
发表于 2012-2-29 09:00:06 | 只看该作者 �
从值显卡  或者换个芯片 你再试试  不行在干显存
是不是其他地方的问题、??不会真的要动用大的工程吧??  详情 回复 发表于 2012-2-29 15:30
发表于 2012-2-29 09:12:07 | 只看该作者 �
估计是显卡芯片被你吹坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 09:37
不会吧?我才用的300不到的风枪温度,以前都是这么干的,从来没有出问题  详情 回复 发表于 2012-3-1 09:19
发表于 2012-2-29 09:14:42 | 只看该作者 �
风枪做桥还是有点功率不够,直接用返修台较好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 09:36
我就是用焊台搞的,风枪只是探路石  详情 回复 发表于 2012-2-29 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 09:44
发表于 2012-2-29 09:44:34 | 只看该作者 �
外接花屏一般是显存问题。查查显卡各路供电及显存供电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 09:44
不会要重置显存吧?  详情 回复 发表于 2012-2-29 15:31
发表于 2012-2-29 14:58:49 | 只看该作者 �
查查显卡供电吧
嗯,好的,有没有图纸啊、?  详情 回复 发表于 2012-2-29 15:32
发表于 2012-2-29 15:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-29 15:30:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-29 15:30:56 | 只看该作者 �
我就是用焊台搞的,风枪只是探路石
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
风枪探路经典!  发表于 2012-3-2 17:03
发表于 2012-2-29 15:31:38 | 只看该作者 �
不会要重置显存吧?
发表于 2012-2-29 15:32:05 | 只看该作者 �
kh1979 发表于 2012-2-29 14:58
查查显卡供电吧
嗯,好的,有没有图纸啊、?
发表于 2012-2-29 15:54:39 | 只看该作者 �
  换个显卡芯片 在考虑显存
哦,等我试试  详情 回复 发表于 2012-3-1 09:20
发表于 2012-3-1 09:19:46 | 只看该作者 �
韩卫坡 发表于 2012-2-29 09:12
估计是显卡芯片被你吹坏了。
发表于 2012-3-1 09:20:55 | 只看该作者 �
日月之光163 发表于 2012-2-29 15:54
换个显卡芯片 在考虑显存
哦,等我试试
发表于 2012-3-1 09:25:22 | 只看该作者 �
要测试显存有没有坏,不是吹,虚寒可以吹好,损坏就要换了
发表于 2012-3-1 09:29:07 | 只看该作者 �
应该是显存的问题。
嗯,为什么不显示,外接又大花脸呢?》  详情 回复 发表于 2012-3-1 12:14
发表于 2012-3-1 12:14:50 | 只看该作者 �
xuhaiyang 发表于 2012-3-1 09:29
应该是显存的问题。
嗯,为什么不显示,外接又大花脸呢?》
发表于 2012-3-2 15:28:40 | 只看该作者 �
我的DELL 1088和你的故障一样,原来花屏叫人修过后不亮了,现在外接大花,内接不亮,屏供电没有,显卡没发出ENVDD 我发了显卡了,还没到,显卡已经从做过。
发表于 2012-3-2 16:25:50 | 只看该作者 �
拆来来重做先,峭行换个新的!!
