查看: 2631|回复: 6
以色列RAD HBT误码仪一套
发表于 2012-2-28 19:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲置,成色好。1600元
沙发  发表于 2012-2-29 11:04
发表于 2012-2-29 11:45:26 | 只看该作者 �
板凳了!看不懂!做什么的呀!LZ也补介绍一下!
发表于 2012-2-29 13:15:21 | 只看该作者 �
我不是很清楚,这玩意太高级了,貌似是现在最好的误码仪,检测数据传输和设备故障用的
发表于 2012-2-29 13:20:04 | 只看该作者 �
产品名称:RAD HBT误码仪
详细介绍:
产品特性:
  ● 数据速率38.4kbps(LBT)和2.048Mbps (HBT);全双工
  ● 六个模块接口(仅HBT): V.35 、X.21、RS-530、V.24/RS-232、G.703(同向64kbps,
1.544Mbps和2.048Mbps)
  ● 支持多种测试模式
  ● 内部或外部时钟
  ● 袖珍型手持机
  HBT是一部手持式高速率比特率差错测试仪,用于测试同步调整制解调器或其他数据通信设备,
其工作数据速率介于32kbps至2.048Mbps之间(包括1.544Mbps)。支持6种接口:V.35、X.21、RS-530、
V.24/RS-232、G.703(同向64kbps、1.544Mbps和2.048Mbps)。利用接口模块可方便地将接口相互更换。
测试数据通信设备时,HBT或LBT将发送一个测试模式,并通过环测接收其自已的模式。它将接收
到的数据与已知的模式进行比较,并将结果送到液晶显示器,计算位错、同步损失、块错和差错秒数。
  HBT和LBT还有一个差错注入按键,利用它在发送的数据流中注入错位,以此检查测试仪本身和线路。HBT和LBT与其他任何符合ITU V.52标准的设备兼容。
  HBT和LBT支持多种不同的数据块尺寸:512位、1000位、1024位、2048位和10K位。它们从它内部的
一个振荡器中产生自已的时钟,也可接受来自数据通信设备的时钟信号。这些袖珍设备本身带有配套
电源和电线,仪器的调定和操作是通过前面板和发光二极管显示器进行的。
发表于 2012-2-29 21:55:43 | 只看该作者 �
那个实例来对照下  大家看了都一头雾水
发表于 2012-3-1 10:19:01 | 只看该作者 �
正是不会用才出给需要的人,如果我会用我就不卖了,开机正常,接口什么也没接,开机图如下
发表于 2012-3-13 10:14:53 | 只看该作者 �
闲置,成色好。1600元
