查看: 9622|回复: 54
希捷320G硬盘大问题,有图
发表于 2012-2-28 19:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位老师支招,
图1是MHDD扫描图,应该不是加密的
刻盘刷固件也不成功
补充内容 (2012-3-2 12:36):
硬盘好像有口气儿了,请大家接着支招
补充内容 (2012-3-2 12:37):
后面有更新的图
补充内容 (2012-3-2 12:38):
给文字上色
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 14:10
固件坏了,PC3000伺候  发表于 2012-2-28 21:41
发表于 2012-2-28 19:16:47 | 只看该作者 �
看着和加密了似的,马达和磁头臂声音都正常吗。
看着是和加密一样,都是不能读取,但没有加密的提示,听和摸硬盘没发现异样  详情 回复 发表于 2012-2-28 19:19
发表于 2012-2-28 19:19:30 | 只看该作者 �
处理了没,想知道什么原因!
发表于 2012-2-28 19:19:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 19:33:38 | 只看该作者 �
  我也见过这这种情况,我的是在一个dell的笔记本上。不知道楼主是怎么处理的。麻烦分享方法。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-2 00:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 01:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 19:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 10:00
发表于 2012-2-28 19:40:37 | 只看该作者 �
我也有一个不过那是很多年的老硬盘了,但还可以进系统使用。
发表于 2012-2-28 19:52:16 | 只看该作者 �
IDE的?貌似是固件问题!换个板试试,记得吧硬盘的BIOS也换过来
发表于 2012-2-28 19:55:22 | 只看该作者 �
同意7楼的说法,换个板试试看,用以前的老平台。
发表于 2012-2-28 20:11:05 | 只看该作者 �
好像和硬盘加密有关,,,有些硬盘加密后就会出现这种现象..
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-4 19:09
发表于 2012-2-28 20:21:02 | 只看该作者 �
那分区格式化低格能行不,没见过这情况
发表于 2012-2-28 20:50:26 | 只看该作者 �
看见扫硬盘的那个叉了吗。这个说明应该是磁头问题了。硬盘本身就有坏道,在加上长期工作,导致磁头损坏,mhdd一扫硬盘倒是全是叹号的原因。
发表于 2012-2-28 20:57:22 | 只看该作者 �
mhdd 的pwd灯也没亮,所以一定是没加密过的。
发表于 2012-2-28 21:00:20 | 只看该作者 �
是点11的盘吧,在F3 T〉m0,6,2,,,,,22指令试下,应该能好
谢谢了,现在手头没有工具,待备齐了弄一下,呵呵  详情 回复 发表于 2012-2-28 22:56
发表于 2012-2-28 22:15:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 22:56:17 | 只看该作者 �
谢谢了,是11的,现在手头没有工具,待备齐了弄一下,呵呵
发表于 2012-2-28 23:08:29 | 只看该作者 �
等着看结果,学习一下
发表于 2012-2-28 23:34:12 | 只看该作者 �
呵呵 不明白
发表于 2012-2-29 00:25:06 | 只看该作者 �
硬盘坏了,只有更换,系统装不上去的,还很卡
发表于 2012-2-29 08:10:03 | 只看该作者 �
我有块硬盘也是~~马达正常~~可以读盘,分区~~~但是就是系统装不上~~说不能写入~但是写入文件又可以~~想问问!
发表于 2012-2-29 08:30:09 | 只看该作者 �
你写固件的软件是什么。。。。没见过的。。。
