查看: 1998|回复: 6
新手请教hp XE3短路问题
发表于 2012-2-28 18:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台hp XE3短路,以为可以用烧鸡法搞定,结果不行,看图,发现PQ11已经烧坏,更换一个后,一样问题
发现P11的D级有1.6V,看看是那儿出了问题呀,当用万用表电D级和S级,有17V电压,恒流源输入是18V
发表于 2012-2-28 21:29:26 | 只看该作者 �
查PR47下面的小场管。和PACIN的逻辑是否正确
发表于 2012-2-28 23:09:51 | 只看该作者 �
你把表笔反过来点就不会有17V了。沿G级查找
发表于 2012-2-28 23:20:19 | 只看该作者 �
哥们,短路电流有多大,哪地方短路啊?如果超过2A,建议电击的时候把正极接到短路点上,这样PQ11就不会烧了。
发表于 2012-2-28 23:39:52 | 只看该作者 �
呵呵 学习了
发表于 2012-2-29 14:30:07 | 只看该作者 �
客户拿走了,没机会往下修了
发表于 2012-2-29 19:14:27 | 只看该作者 �
什么是烧机法呀   呵呵     新手
