查看: 3936|回复: 10
3valwp和5vALWP通电就有吗?
发表于 2012-2-28 18:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台cq40,测没有3valwp和5valwp,这个机子我看了一下bios动过,我在网上下载了一个bios刷上,3v和5valwp就有了。但是到系统滚动条就死机,今天在网上有下载了一个bios,不行,刷回原来的还是不行。3v和5valwp不受bios控制吧?
发表于 2012-2-28 18:11:39 | 只看该作者 �
hp cq40应该有吗?
发表于 2012-2-29 09:49:12 | 只看该作者 �
现在可以开机了,但是挡在进win7的滚动条了,pe也是挡滚动条
发表于 2012-2-29 12:55:38 | 只看该作者 �
CQ40的3V 5v插上电就有的
发表于 2012-2-29 13:09:47 | 只看该作者 �
   待机就有的3  5V 能开机就证明他正常了。  也不会关BIOS问题。。 南桥被动过没,可以看下。建议是加焊下南桥。
发表于 2012-2-29 16:14:37 | 只看该作者 �
ec被动过,而且ec的21脚和联想一块板子用的一样的ec,但21脚阻值不一样,hp的30欧姆,联想的500多
发表于 2012-2-29 16:39:10 | 只看该作者 �
建议先看一下BIOS设置
然后换个内存试一试
发表于 2012-2-29 16:41:57 | 只看该作者 �
这款机器3 5V是插电就有,BIOS不要乱下,可能引起莫名其妙的故障的。下个HP官网提供的确定是你那款机器型号的BIOS吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 17:44
发表于 2012-2-29 16:42:28 | 只看该作者 �
滚动条死机了3valwp和5vALWP基本没什么关系,你说的这两个电压插适配器后都会出来
发表于 2012-3-1 09:56:00 | 只看该作者 �
多谢各位的支持已经修好了,换了个ec后就正常了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-3-1 09:57:39 | 只看该作者 �
5V 3.3V应该不受BIOS控制
