查看: 3285|回复: 12
LENOVO Y450,PCI RST#出不来
发表于 2012-2-28 17:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮朋友修机,Lenovo Y450,没拆机时看电流像是显卡问题,拆完量了电压,发现CPU供电煤出来,看了图纸量了CPU供电芯片Max17021G的工作条件,外部条件都到了,可是激放电压没有起来只有4.7v,这种应该都是芯片问题,更换,OK ,电压出来,心想修好了,可是看电流不对,没有跳,接着又查,发现PCI RST#没有,直接加焊了南桥,可是还没出来,又换了一个 ,还是不行,以为换的南桥坏的接着又买了一个,郁闷了  还是没出来,求助各位高手,大侠们,有没修过这个问题,给小弟点思路
发表于 2012-2-28 17:57:25 | 只看该作者 �
南桥的PG  有没有正常
发表于 2012-2-28 18:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 20:12:53 | 只看该作者 �
你搞错了应该搞北桥
发表于 2012-3-6 20:15:10 | 只看该作者 �
电流如何变化的,不说下
发表于 2012-3-12 18:45:47 | 只看该作者 �
电流到0.8A不会跳变
发表于 2012-3-12 18:46:53 | 只看该作者 �
玉林大城 发表于 2012-3-6 20:12
你搞错了应该搞北桥
为什么呢?  这个信号不是由南桥发出的吗\?
发表于 2012-3-12 19:36:46 | 只看该作者 �
查南桥的工作条件吧
发表于 2012-3-13 10:45:56 | 只看该作者 �
查一下南桥的CLOCK吧
发表于 2012-3-13 18:22:45 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2012-3-13 10:45
查一下南桥的CLOCK吧
CLK正常啊、
发表于 2012-3-13 18:23:36 | 只看该作者 �
供电,时钟都正常啊,就是复位不出来,郁闷啊
发表于 2012-3-14 11:05:28 | 只看该作者 �
查一下 南桥外设看一下
发表于 2012-3-14 16:27:48 | 只看该作者 �
xiubenben 发表于 2012-2-28 18:15
PM_ICH_PWROK,正常
一个是PWROK。一个是VRMPWRGD。。。两个信号在南桥里相与发出CPUPWGD信号后。南桥内部缓冲出来的才是PCIRST#。。
