查看: 10332|回复: 10
SL410k键盘连键
发表于 2012-2-28 14:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台SL410K 故障为键盘连键,以为键盘坏了,换上新键盘故障依旧!刷键盘口故障一样!估计是主板的问题,有哪位仁兄遇到过此类故障!麻烦赐教一下!BIOS已经刷过,驱动也更新过了!
发表于 2012-4-6 00:18:54 | 只看该作者 �
是U型架上的声音键的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-29 13:11:11 | 只看该作者 �
有人回答下吗!!!!!!紧急啊!!!!
发表于 2012-2-29 13:15:44 | 只看该作者 �
键盘接口附近的排阻量了没?有没有差异很大的。有的话直接换吧。
发表于 2012-3-7 00:00:02 | 只看该作者 �
IO的可能性很大
IT8502的IO吧
发表于 2012-3-20 22:19:03 | 只看该作者 �
遇到同样故障,SL410K串键,更换IO,刷BIOS都没有解决,当然键盘也换过,求解!!
发表于 2012-3-20 22:35:13 | 只看该作者 �
更换键盘口的排容,记得曾看到师傅修过一台,连键是因为一个小的快捷键板造成的。去掉机上所有快捷键板排除一下。
发表于 2012-3-21 14:22:24 | 只看该作者 �
键盘接口的数据线 排阻 在IO 排除老大
发表于 2012-3-21 14:33:11 | 只看该作者 �
在键盘接口附近的排容看下,有没有异常
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-6 10:16
发表于 2012-3-21 14:57:05 | 只看该作者 �
是不是进水了吧
发表于 2012-4-6 10:04:26 | 只看该作者 �
上次碰见一个,比你这还可恶,开机半个小时后连键,而且就一个数字键,换键盘也不行,
