查看: 2822|回复: 2
HP V6428TU 945集显,广达AT6无S5 ON产生,待机0。008A
发表于 2012-2-28 13:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一台HP V6000的机器,客户说花屏后就不上电了,拆机测3V PCU  5V PCU 正常,LID# 3.3V ACIN3.3V  BL/C# 0V EC RST#3.3V, 南桥RTC部分正常,EC3920供电,时钟都正常,NBSWON1#是高电平,接开关3.3V-0V-3.3V正常,DNBSWON1# 3.3V,DNBSWON# PM-BATLOW# 0V 测BIOS波形正常,直接从HP下了一个BIOS,刷进去了还是一样,换芯片刷依旧,15V待机时实测13V,短接Q18,S5电压可以产生,DNBSWON# PM-BATLOW# 3.3V正常,就不想不明白为什么S5 ON不出,全部各电压对地值都没发现问题,EC 3920 换了三个还是一样。附图,有修过的看下,下的BIOS和机器本来的BIOS对比,都一样。
发表于 2012-2-28 19:32:55 | 只看该作者 �
查查EC的工作条件吧?
发表于 2012-2-28 19:39:29 | 只看该作者 �
补充:BL/C#  RSMRST#实测是0V,常修广达的朋友看一下。
