查看: 3167|回复: 18
这块板子的bios是哪个
发表于 2012-2-28 13:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子上写着 这两个不知道那个是版号 请高手帮忙这块板子的bios芯片是哪个,图片如下
发表于 2012-2-28 13:12:03 | 只看该作者 �
48脚 中间位置贴签的
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 00:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 17:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 16:31
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-28 14:21
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-28 13:29
发表于 2012-2-28 13:17:18 | 只看该作者 �
对就是那个贴标签的
发表于 2012-2-28 14:17:09 | 只看该作者 �
那个贴着标签的,48脚的确认一下
发表于 2012-2-28 14:42:48 | 只看该作者 �
48脚 中间位置贴签的
发表于 2012-2-28 14:57:01 | 只看该作者 �
那么老的主板修出来也是废铁,扔了吧
发表于 2012-2-28 15:28:20 | 只看该作者 �
同意。支持楼上的。
发表于 2012-2-28 15:50:24 | 只看该作者 �
芯片上有贴纸的
发表于 2012-2-28 15:59:50 | 只看该作者 �
是不是所有的IO上面都帖的有纸
发表于 2012-2-28 16:31:06 | 只看该作者 �
不好看   等!!!!!!!!
发表于 2012-2-28 17:13:09 | 只看该作者 �
对,就是那个贴纸的那个芯片
发表于 2012-2-28 17:34:29 | 只看该作者 �
本人没见过,不过那和多人都说是那个,可能是吧!
发表于 2012-2-28 17:38:18 | 只看该作者 �
48脚贴纸那个就是
发表于 2012-2-28 19:44:54 | 只看该作者 �
用红箭头指的就是
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 09:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-28 21:52
发表于 2012-2-28 20:57:02 | 只看该作者 �
48脚 中间位置贴签的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好多机器是通用的。。  发表于 2012-2-29 16:44
发表于 2012-2-29 09:02:15 | 只看该作者 �
48Pin的  没错
发表于 2012-2-29 16:02:45 | 只看该作者 �
贴标签的那个48脚的,肯定
发表于 2012-2-29 16:39:27 | 只看该作者 �
楼主你这算是什么帖子啊           EC边上那个大的48脚的  你没看到么?
发表于 2012-2-29 16:50:11 | 只看该作者 �
很明显带贴纸那个就是BIOS TSOP封装
