查看: 2474|回复: 4
非常邪门的ASUS A7V880不能上网一列
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-30 01:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
工作室里一台电脑,ASUS A7V880的板子,故障表现为不能上网.系统网卡全换了,驱动也正常.如图,查看本地连接属性时显示的有发送的数据包,但没有收到的.集成网卡是这样,换上PCI的网卡也是这样.非常奇怪.
过程:首先刷了个BIOS,无效.再接下来,因为不管PCI网卡还是集成的网卡,都是属PCI总线的,再查PCI槽里.所有信号线,没发现有问题.接下来就是想着杀桥了,VT8237.在清理桥周边时发现CMOS跳线有些发绿,拿下帽子看到腐蚀得冒出铜绿了.处理完后再看到CHASSIS 还有USBPW这些也都有点腐蚀,一并弄好.再试机,一切OK了.CMOS跳有问题,没提示设置错误,CHASSIS没有提示机箱打开,USB前置也能正常使用.这些故障点都没有直接影响相关的点,反而影响到南桥的PCI的总线.就是我所说的邪门的地方.
发表于 2008-5-30 22:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计你这板也脏了,对付故障板我一般就是先给它净身(我有句套来的话----难言之隐,一洗了之)。然后测量。
发表于 2008-5-31 00:32:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
腐蚀点是怎样弄好的?应该是SB脏漏电引起的吧!
发表于 2008-6-11 23:21:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看下MAC地址是否丢失。
发表于 2008-6-12 10:46:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
o(∩_∩)o...哈哈,的确是这样,洗洗更健康
