查看: 4328|回复: 18
想死 植球老失败啊 想死
发表于 2012-2-28 05:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥已经植入好了 放在焊盘上 (已清理和脱焊) 就是不成功啊 。。。。。。。。。 有什么技巧啊
在热的时候去除钢网,成功率高一点,还有吹上去的时候不要太胆小了,稍微吹时间长一点,吹的时间短了,也掉珠。取的时候,用镊子加起,用刀片轻拨,不太费劲就掉落了。锡只要温度低下来一点,就很好取下了。  发表于 2012-3-17 01:27
发表于 2012-2-28 09:05:35 | 只看该作者 �
浮躁+暴躁,克服就好了。失败几次正常。
发表于 2012-2-28 17:44:17 | 只看该作者 �
不是自己的东西部心疼,所以老失败。你花钱买一点板子去练,注意一下,芯片会爆的。所以你要注意细节。其他的都好说。我遇到一个和你一样的学员,他置球都不行。还有解释一下,不是植球。是位置的置。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-16 16:32
这个你们随便说吧。不同的见解不是你们用来攻击的。  详情 回复 发表于 2012-3-16 16:12
咬文嚼字,有意思吗  发表于 2012-3-16 15:40
你搞错了吧?应该是植而不是置。这个“置”可做名词也可以做动词,作动词解释,譬如置办,显然和我们做球差之千里。而“植”字也就是一个个栽的意思,想当年大家都没有经验,也没有好的设备时,不是用手工很笨的一个  详情 回复 发表于 2012-3-4 12:29
发表于 2012-3-4 12:29:36 | 只看该作者 �
你搞错了吧?应该是植而不是置。这个“置”可做名词也可以做动词,作动词解释,譬如置办,显然和我们做球差之千里。而“植”字也就是一个个栽的意思,想当年大家都没有经验,也没有好的设备时,不是用手工很笨的一个个做球吗?
发表于 2012-3-4 14:50:58 | 只看该作者 �
可能是焊油活性不够,不能有效地清除锡珠表面的氧化层,建议用好点的焊油。
发表于 2012-3-4 16:05:36 | 只看该作者 �
慢慢练习来的..我开始学习修手机么事一的在烂版子上练值锡来   楼主顶个
发表于 2012-3-4 16:12:47 | 只看该作者 �
慢慢来吧,还有记得攒人品
发表于 2012-3-4 16:17:23 | 只看该作者 �
这个东西不是一天两天就会的,精细活,多练就会了,熟能生巧嘛
发表于 2012-3-4 16:44:00 | 只看该作者 �
不要灰心,PCB焊盘拖平整,焊膏用质量好一点的,焊膏刷均匀、桥与PCB对整齐
掌握好熔点,多练习几次就会了
发表于 2012-3-8 14:25:09 | 只看该作者 �
9樓樓主說的我贊同!!
工欲善其事~必先利其器!!
焊膏用免洗焊膏~質量好的!!  在焊盤上面塗薄薄的一層~不能太厚!!
不然會影響錫球植入焊盤!! 因為太多遇到高溫就會產生氣泡!!
而且會焊不上去的!!
发表于 2012-3-12 14:22:30 | 只看该作者 �
精细活,要有耐心,切勿急躁,多练就会了,熟能生巧嘛!!!
发表于 2012-3-12 21:16:07 | 只看该作者 �
本人去掉钢网后全部散开 只好带钢网加热 钢网是那种大的 郁闷啊
发表于 2012-3-16 15:26:39 | 只看该作者 �
用自己的风枪,自己的锡球,自己的钢网,失败几次后,你会找到,风枪的某个档位,某个风量,吹特定的时间,可以让这种锡球正好融化,而不会伤到桥,
换了风枪,锡球,助焊剂的话,要拿废桥来试验下,找到感觉感觉了就记下来,
俺都是这样的,可能方法笨一点,但是已经几个月没做坏桥了,有7、80个桥了吧,
发表于 2012-3-16 15:39:01 | 只看该作者 �
多练练  以前 我手发麻 啊   那怎么办  还不更想死啊  练练吧  心急吃不了热豆腐的  慢慢来啊
发表于 2012-3-16 16:12:08 | 只看该作者 �
niuwei 发表于 2012-2-28 17:44
不是自己的东西部心疼,所以老失败。你花钱买一点板子去练,注意一下,芯片会爆的。所以你要注意细节。其他 ...
发表于 2012-3-17 14:34:14 | 只看该作者 �
風速.溫度 助焊劑................
发表于 2012-3-17 21:50:05 | 只看该作者 �
我拆桥时都锡溶了,用镊子拿下来,发现一个锡盘掉了,郁闷,好不容易飞了一根线,烙铁头上的锡太多一下掉在BGA焊盘上,我本能的用手一拨拉,奶奶的,谁知道这个锡块和下面的锡盘沾上了,我使劲大,又把两个锡盘弄掉了,无奈又飞了两根线。都完功后,上BGA焊台,忘了掉曲线了,温度高上风速大,这个破主板没经住,马的塌陷了,不用测量不能看出桥和主板都挨上了,一边高一边低,拿下来一测量,没有一处不短的,直接就扔到料板箱里了。
所以说BGA时一定要有耐心,要有细心,要稳。
发表于 2012-3-18 10:22:22 | 只看该作者 �
要用好点的焊膏,多练几次,找到合适的温度和时间,还要仔细观察,当锡球变白时就是快要化了,化了后再多加热几秒。这个过程论坛上有视频的,照着多练几次就能焊好。
发表于 2012-3-21 10:01:22 | 只看该作者 �
换焊膏吧,我原先就是,换了好一点的焊膏简直是天地之别。
