查看: 2470|回复: 3
[显卡维修]
igame250显卡vcc12v接地短路
发表于 2012-2-27 23:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
请教一下各位大大常说的烧鸡大法怎么搞
我有一个兆信的305d直流稳压电源
我把电压调成12v电流调到2a正极接显卡b3金手指上负极接一电容接地上结果电源显示电压只有00.1v电流显示2.00a(但实际用万用表测根本没有2a只有2.36ma)
我把305d的电流调成5a时电压那边也才显示00.4v(然后接显卡上实际量出电流也只有6.36ma)
注:短路电阻很小<1
是不是我电源坏了不能做烧鸡了?还是我的方法不对?
电源我试着接一个风扇是转的好的
发表于 2012-2-27 23:39:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我学的时候烧鸡老师教的是从1V开始慢慢升电压,没教过升电流的。用的是比较老的龙威
发表于 2012-2-27 23:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
接上显卡后调不了电压(调了也没用305d那电压一直显示00.1v)
发表于 2012-2-28 12:20:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我把305d电流转大最大电压最小然后开起电源加电压貌似只能加到00.4v就不能再加上去了(再加上去就变成那个cc的红色灯亮但电压一直显示00.4v不会加大)
这个是电源问题吗?
