查看: 14929|回复: 52
跑C0专题
发表于 2008-5-29 23:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚才看了专题里面的贴子,没有CO这一专题,在此开贴讨论CO不过的专题
总结几点我对CO不过的检修:
(1)CPU座接触不良(CPU座虚焊)占多数;
(2)主板超频(478的板上会有100MHZ和133MHZ选项,据CPU选择适当的频率);
(3)北桥空焊或都北桥本身损坏。(故障率居高)
(4)BIOS程序不对(经常刷错BIOS会导致这样的问题);
(5)I/O芯片损坏;(可能性比较大)
(6)南桥虚焊或南桥芯片损坏;(建议多挤压南桥试试)
(7)CPU控制总线出错;进行打阻值,有无短路或开路
希望后面的朋友跟贴,根据你们的维修经验,共同讨论
参与人数 1威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 2 已经比较全面了
发表于 2008-5-29 23:26:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
C0基本都是以CPU数据传输有关。
AMI的BIOS如果跑D0,和这个C0也是故障类似。
发表于 2008-5-29 23:26:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我一般都是考虑前面6项,还是斑竹厉害!
发表于 2008-6-2 11:19:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确实 我碰到大部分都是这个问题多点。。~!
发表于 2008-6-2 11:23:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
对!没错!我一般碰到此类问题,基本上都判断是CPU座子空焊
发表于 2008-6-11 14:30:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
C0 大多数都和CPU有关.楼主总结的比较全面
发表于 2008-7-15 07:38:41 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
有了带灯假负载之后,可以基本判断我压下的CO全是座子的事
发表于 2008-7-23 12:11:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BGA的座子虚焊的多点,但是加焊也更麻烦
发表于 2008-7-26 10:16:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
和io关系好像不大把
和io关系好像不大把 楼下的说说
发表于 2008-8-5 07:23:10 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
七彩虹的C.NF4X ver1.4板只要桥风扇不良就会引起跑C0--是桥脱焊引起的
发表于 2008-8-8 01:21:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同意楼上的各位的说法,基本上都是6点故障原因。不过CPU座与CPU接触不良的也有不少。
发表于 2008-8-22 11:18:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
CPU座接触不良(CPU座虚焊)占多数
发表于 2008-8-28 12:10:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也是认为是内纯啊
发表于 2008-9-3 15:25:00 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
内存供电不正常也会这样,
发表于 2008-9-8 14:45:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我遇见的是电源CPU供电问题
发表于 2008-9-30 13:26:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
今天遇一个   CPU断一针   接上     跑C0     南桥  发热很厉害      判南桥坏
发表于 2008-10-3 11:52:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从来没想过把c0故障理出一个思路来,都是觉得哪坏了修哪里,不过经过整理确实清晰了不少
发表于 2008-10-13 12:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有一片l4s5mg/gl上假负载跑do起初是st75185c烧了我换了一个还有就是网卡发热我把网卡也下了,还是不行,以为是I/O问题I/O也换了在好的一片板上还换上了bios还是不行电压什么都正常的,哪位大哥请点小弟一下
发表于 2008-10-25 22:25:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C0和内存无关吧
发表于 2008-11-2 15:38:04 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
