查看: 3075|回复: 5
映泰主板IP45A-A7P、不跑码
发表于 2012-2-27 19:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有复位,但是八脚BIOS     AD线2脚和5脚都应该有电压3.3V,第5脚AD线没有电压,跑了线进了南桥桥也加焊了,还是没有电压,AD线2、5脚对地阻值相差3欧姆,而我的万用表误差只有一欧姆,请问师傅们是不是南桥坏了或还有别的地方会导致这种情况如IO等,请教师傅们维修思路!
发表于 2012-2-27 19:24:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
为什么这么肯定是南桥问题?按照时序来,有示波器测量1脚信号
发表于 2012-2-27 19:41:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
P45A的主板,座子容易虚焊,用775灯测试座测试一下!
发表于 2012-2-28 09:34:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS1脚片选那么一点波形,八脚BIOS有两条AD线,其中一天对地阻值和正常的差3欧姆而且不正常的一脚也就是AD5脚没有3.3的电压!跑了线进南桥了。
发表于 2012-2-28 09:35:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
U做也加焊过了,还是不跑码!
发表于 2012-3-8 09:36:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CPU座虚焊了
