查看: 1670|回复: 5
IBMT42
发表于 2012-2-27 18:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台T42本待机0.022加电开机无反应
楼主想表达个啥呢?  发表于 2012-2-27 19:12
发表于 2012-2-27 19:07:01 | 只看该作者 �
楼主想干嘛?是想求助还是想说修好了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 19:38
发表于 2012-2-27 19:23:19 | 只看该作者 �
你这个电流是待机这样电流还是触发的这个电流?如果是待机这个电流那就有短路,如果触发后还有电流,那得查一下全板的电压以及CPU供电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 20:10
发表于 2012-2-27 21:24:50 | 只看该作者 �
看看有没有待机电压
发表于 2012-2-27 21:27:27 | 只看该作者 �
对照图纸 围绕着IO修
发表于 2012-2-27 21:49:41 | 只看该作者 �
待机不正常
