查看: 6417|回复: 11
新手求教,LED屏亮度不够,大概70%亮,怎么修?
发表于 2012-2-27 18:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开一看没灯管,没高压条,用Fn+亮度调低,看到有一片区域特别暗,最高亮度也调不了,屏整体70%亮,如果是LCD,就感觉像灯管坏的样子,可是LED是没灯管也没高压条的,怎么修啊?别告诉我直接换屏
发表于 2012-2-27 19:05:48 | 只看该作者 �
看看是不是板子的问题!!!!!
发表于 2012-2-27 19:21:08 | 只看该作者 �
有led灯泡坏了
发表于 2012-2-27 19:21:56 | 只看该作者 �
如果有同型号的坏屏。把背光换了就可以了
发表于 2012-2-27 21:23:17 | 只看该作者 �
楼主有条件先换屏试试,如果正常的话LED修屏挺麻烦的
发表于 2012-2-27 21:50:16 | 只看该作者 �
有led灯泡坏了
发表于 2012-2-27 22:09:10 | 只看该作者 �
外接看看正不正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 19:33
发表于 2012-2-27 22:25:08 | 只看该作者 �
应该不是灯珠坏,可能升压没升到位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 19:33
发表于 2012-2-27 23:16:48 | 只看该作者 �
LED灯条如果真有一个坏掉了。。至少有一组一点也不亮了。。。我现在还没搞明白灯条是所有的LED发光管串联还是部分串联在并联。。哪天有时间了要研究下了。。。
发表于 2012-2-28 05:37:20 | 只看该作者 �
看看供电正常不,你的屏是多少寸的
发表于 2012-2-28 14:31:01 | 只看该作者 �
测一下等的升压到了没有。。。。LED的大概在25V-----28V之间。。。。
发表于 2012-2-28 15:58:44 | 只看该作者 �
LED屏本身好像出现这种问题的情况很少,一般应该升压不够吧
