查看: 6988|回复: 6
一块联想主板.L-946F REV:1.1帮我看看图纸DPRSTP#是什么意思
发表于 2012-2-27 16:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
原本问题是放电后才能触发.后面换了 IT8718F-S 故障还是一样.想重新换个南桥,却发现有掉点,查线路后发现是这DPRSTP).有图.帮我看看.
请看  AF24
深度休眠信号,一般只用于笔记本,低电平有效  发表于 2012-2-29 09:07
发表于 2012-2-27 16:56:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
请教啊.急啊啊啊啊啊
发表于 2012-2-27 17:43:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
打了叉  应该没事不用管吧
发表于 2012-2-27 18:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是南桥送给CPU在C4状态下的睡眠信号,跟你不上电没关系的,要放电才能开机,你查下CMOS电路看看嘛。
发表于 2012-2-27 18:58:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感觉是南桥啊.用BGA烤了一下又能正常了.放了一会又不行了.所以要试试
发表于 2012-2-27 18:59:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那个信号打XX有没有事
发表于 2012-2-29 08:56:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是空点,没有连接外部零件,可以不用管
