查看: 2141|回复: 4
dell 1526开机无显
发表于 2012-2-27 12:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一段时间,客户送来一台Dell 1526 的机器,开机无显。拆机做北桥,故障依旧,换一个,还不行。放电,南桥,bios都干过,都不行。最后换一个3v的新cmos电池。ok
以后,又遇到1526不显。换3v的电池都好啦
发表于 2012-2-27 12:22:20 | 只看该作者 �
这就是这个机的通病,以前修到过,不能盲目的干桥
发表于 2012-2-27 12:46:29 | 只看该作者 �
{:soso_e133:}加电不显示 电流走到哪里了?
{:soso_e100:}
发表于 2012-2-27 12:48:59 | 只看该作者 �
是的,如果不上CMOS电池的话,32。768就上不去,CMOS电路的设计和发往的不一样
发表于 2012-2-27 13:05:13 | 只看该作者 �
换电池,清COMS,刷BOIS,
