查看: 3385|回复: 6
华盟865G板子BIOS信息无法保存?是晶振的事吗?
发表于 2008-5-29 21:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
手头上有块华盟865G的板子,关机时间一长,就无法BIOS信息,每次开机必须再次设置BIOS,不断交流电没有问题,测量CR2032 主板CMOS电池 电压正常为3V , 测量主板CMOS跳线为2.7V ,像这种情况应该再测量什么地方,再有就是听有人说过晶振损坏也会出现这样的情况吗?我个人认为晶振损会影响RTC时钟与开机,应该不会影响CMOS保存数据,不知道理解正不正确!
发表于 2008-5-29 22:52:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重点查查CMOS跳线至南桥的线路是否异常。
否则,SB的问题大大地
发表于 2008-5-29 23:37:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵,谢谢二楼的回复,但我把南桥旁边和跳线旁边的电容电阻找便了,也没有找到与跳线相通的元器件,难不成跳线直达南桥了@呵呵
发表于 2008-5-30 00:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般+3.3V会通过一个二极管的,找找看,有时是个双二极管
发表于 2008-5-30 09:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1.加焊电池座。
2.更换电池座。
3.更换同型号BIOS并刷新 BIOS。
4.BIOS座的清洁问题。
以上是我的办法,如果还有问题,一般我就懒得修了。
发表于 2008-5-30 10:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用表量下没加电池时的电池座有没有电压,我遇到过有-2V左右电压的板子,后放电过10分钟加电池,开机BIOS正常
发表于 2008-5-30 16:32:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
重点查电池供电给南桥的电路,短接cmos.
