查看: 3102|回复: 6
[MACBOOK]
苹果G4的一个信号问题,求解?
发表于 2012-2-27 10:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修道一个苹果G4的老本,不知道是几修了,反正拿到手以后发现板子上很多地方都有焊过的痕迹,于是插上适配器发现大短,修好短路后,插上适配器发现无待机,
  查电路发现系统供电的两个控制信号连接的电阻被上家给拆掉了,于是补上,上电了,到0.10不动,测量发现充放电电路正常,因为各大电路主供电都是由充放电芯片提供的,3V5V也正常,
  1.8V供电触发瞬间是1.8V然后一点一点往下掉,掉到1.1V不动,可能是后极有问题,先不管,
   经检查发现1.5V和2.5V触发时瞬间都出来了,然后就掉下去了,可能是后极有问题,于是断开后极一些元器件发现显卡那一路对地短路,于是断开这一路,1.5V和2.5V正常了,然后发现1.8V供电也不掉了,
    是显卡短路给拉低了,但是现在上升到2.2V,先不管了,在修显卡供电吧
     测量发现显卡供电的控制极没有电压,显卡供电芯片是LTC1778,控制极是一脚,比较复杂我上图大家看看, 反正我把这个控制极的前级R390给断开,这个控制极有个1M电阻上啦到主供电所以有4.5V的电压,这个显卡供电也正常输出了是1.1V,最后是CPU供电也是控制极电压偏低才0.44,供电芯片是MAX1717,2脚是控制极,也比较复杂,我上图给大家看一下 这个控制极DCDC-IN这个信号一直是低电平不正常,于是查找到这里 DCDC_IN是由DCDC_IN_L转换过来的,DCDC_IN要实现高电平,SLEEP必须是高电平把DCDC_IN_L拉低才能达到,但是SLEEP触发瞬间只有2V,然后就没有了SLEEP输出的后极也没有问题,没思路了,希望高手和我讨论讨论,我上图的这些都不算太明白,帮我讲解一下,还有像图中DP2那个二极管电压是从5脚往二脚过去么,如果有人要图纸和我说一下,我会上传的
楼住,放图呀  发表于 2012-4-3 21:31
发表于 2012-2-27 21:29:19 | 只看该作者 �
没高手来看啊
发表于 2012-2-28 19:07:20 | 只看该作者 �
自己顶一下吧
发表于 2012-2-28 19:35:03 | 只看该作者 �
图纸放上来,大家一起研究下。
发表于 2012-3-2 17:28:27 | 只看该作者 �
说实话,没看懂你的本意
发表于 2013-5-9 22:39:54 | 只看该作者 �
欢快版才两百多,没那么麻烦
发表于 2013-10-28 22:27:28 | 只看该作者 �
没遇到过啊。。。
