查看: 1838|回复: 11
头痛的笔记本故障
发表于 2008-5-29 21:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一台联想朝阳,PIII本子,开始是通电不开机,拆装后,可以亮机,但是一出现LOG画面后就不动,复位多次后能自检通过,不过如果再复位或关机后又会自检不过。CPU,内存都换过,不知道还要检查那些地方??
发表于 2008-5-29 21:11:59 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
加焊下内存接口,查查北桥和内存电脑路。
发表于 2008-5-29 21:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
检查CPU供电正常不正常!!
发表于 2008-5-29 21:50:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你还是先把外设处了看看吧
发表于 2008-5-29 23:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看是还有板载内存,要是有的话,先查一下板载内存.
发表于 2008-5-30 21:37:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
黑马说的对,刷BIOS可能就会好,解决联想的本本这种故障(出现LOGO就死了)就刷BIOS
发表于 2008-5-30 21:57:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
I/O呢?????????????????????
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
方维 -10 恶意灌水
发表于 2008-5-31 10:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是bios问题,刷一下吧
发表于 2008-5-31 11:38:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
出现LOG画面后就不动应该是内存的问题,但是“不过如果再复位或关机后又会自检不过”建议你做桥吧。
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-5-31 14:19:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是先刷BIOS的好
我也觉得先刷BIOS的好,简单!然后再考语其他的大件!
发表于 2008-6-3 22:35:14 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
BIOS已经刷过了,还是不行,不知道是不是桥问题。郁闷。
发表于 2008-6-5 20:48:19 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
问题已经解决,加焊显卡后解决,谢谢大家的帮助。
