查看: 3818|回复: 19
AOC N2041S花屏故障求助
发表于 2012-2-27 08:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
开机,1,2分钟正常,然后就闪,花屏,没有配件替换,求助,是不是屏坏了啊???
典型的屏线接触不好,清洁干净,就好了  发表于 2012-2-27 20:37
发表于 2012-2-27 08:51:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个。。。。起码要换个驱动板 屏线排除下再说。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果屏线坏了的话,开始就花了,重点应该在驱动板和屏上面。  发表于 2012-2-27 09:50
同意楼主: 5
这一般就是 驱动板和 屏线 屏坏的话 点亮的话就花了  发表于 2012-2-27 09:45
发表于 2012-2-27 09:06:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
点屏套也没有吗。。。点一下屏看看吧。。。
发表于 2012-2-27 09:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板和排线,先换了看看呢
发表于 2012-2-27 09:38:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏线视乎多一些!!!你没有配件怎么搞维修哦。
发表于 2012-2-27 09:55:39 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
驱动板的可能性大一点。。
   看屏的保险上有没有坏,在量一下他的电压。。。
发表于 2012-2-27 10:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点个屏看看啊
发表于 2012-2-27 10:18:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
其他屏也行啊 点一下其他的屏 看看不就知道了
发表于 2012-2-27 10:25:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏线重插试试
发表于 2012-2-27 10:27:11 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
换个屏的稳压管1117 3.3V的 要么屏芯片坏 摸摸屏芯片看烫不烫
发表于 2012-2-27 10:28:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
驱动板的可能性比较大。
发表于 2012-2-27 10:39:58 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
查屏电路……
查屏电路上那个线圈周围的电压正不正常,然后排除一下屏电路上的电阻……
主要看发烫元件!
发表于 2012-2-27 18:01:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
{:soso_e109:}刚开的店,还没有什么配件
发表于 2012-2-27 18:03:31 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
下午又用了5个小时了,现又正常
发表于 2012-2-27 18:06:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是屏线问题
发表于 2012-2-27 18:20:26 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
前天刚弄好一台创维的,跟这个故障类似,开十几分钟就花,满屏竖线,换驱动板解决的,楼主你可以摸一下花的时候,驱动板的主芯片有没有很热,
发表于 2012-2-27 18:48:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电容没问题吧?我自己有个开机花屏,1-2分钟后正常 换电容后解决了
发表于 2012-2-27 19:21:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你没有配件怎么搞维修.你要检修一下。告诉大家你检测过的地方?????
发表于 2012-2-27 19:25:46 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
哪里的电容啊,,粘片的电容都正常,温度正常,好像没有异常热
发表于 2012-2-27 19:27:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
屏的型号是:M200RW01
