查看: 2265|回复: 1
V星845EV-6566跑EF复位灯亮之简单维修记
发表于 2012-2-27 00:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上客户换下一片V星845EV独立大板,虽说比较老的板子了,晚上闲着看了一下板子,上诊断卡跑EF,复位灯常亮。
点不亮的故障我都是先看板子外观。看看有木有断线,刮痕,元件损毁,电容鼓包,等等之类的外观故障。
看到AGP槽下一个场管有点烧焦的感觉,型号是40N03H。此管做什么用就不清楚,我是芯片级维修之菜鸟。
拿起风枪吹下来,发现下面的铜片都起来了。
查找资料,手上有个98N03LT,不是很确定能否代换,拿起烙铁干上再说。
焊好,开机,跑马,正常跑。此板修复。
这是比较简单的外观故障,坏啥换啥的原则。菜鸟维修记。
发表于 2012-2-27 18:15:53 | 只看该作者 �
这个没有显卡和桥供电的,造成主板无复位的故障,楼主用观察法也修好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 19:44
