ZXCVWtest
查看: 4163|回复: 11
主板无2.5V电压
发表于 2012-2-26 21:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键后屏幕无显示,长按开机键能关机。
折机后见主板上有8个电容鼓顶,全部换掉最小化系统通电点不亮,但CPU风扇转。测ATX电源,3.3V偏低为2.8V左右,5V、12V正常。测主板无2.5V电压,电源管为35N03和50N03,相联的电源IC为RT9202,在线测量各脚电压:
35N03:D脚5.1V   S脚0V   G脚0V
50N03:D脚0V    S脚0V   G脚0V
RT9202:1脚4.9V   2脚0V    3脚0V   4脚0V    5脚5.1V    6脚0V    7脚4.2V    8脚0V
断电对地测电阻:
35N03:D脚45欧    S脚50欧   G脚无限
50N03:D脚50欧    S脚0欧  G脚无限
RT9202:1脚无限   2脚无限    3脚0欧   4脚欧    5脚55欧    6脚680欧   7脚2200欧   8脚49欧
发表于 2012-2-26 21:59:01 | 只看该作者 �
补充:机型---神舟佳禧L370D,主板---Q810MBC1。本人没修过主板,业余爱好,条件有限,没有热 风 枪、没有示 波 器也没有可替换的元 件,个人感觉9202坏的可能性大,请高手帮忙想想办法,怎么辨别到底是什么问题。
发表于 2012-2-26 22:12:02 | 只看该作者 �
cpu 供电 测一下
发表于 2012-2-27 08:34:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-27 08:45:02 | 只看该作者 �
老机子还是新机子啊??
发表于 2012-2-27 11:15:34 | 只看该作者 �
华硕—讯飞 发表于 2012-2-27 08:45
老机子还是新机子啊??
老机子了,用了有四、五年了,现在好像已经停产了,找到原型号新主板可能性不大,而且据说从厂家找会非常贵,所以才死马当做活马医。
发表于 2012-2-28 14:38:26 | 只看该作者 �
rt9202坏了,换一个吧。如果没有可以用6520代,还可以用7120和9214改。
发表于 2012-2-28 17:16:10 | 只看该作者 �
RT9202正在邮购的路上,先谢谢了哈
发表于 2012-2-28 21:55:23 | 只看该作者 �
这是神舟机器的通病,用厂家的话说就是批量问题。电容爱坏换电容就会好,如果好没解决问题把9202换了问题就解决了
发表于 2012-2-29 14:11:04 | 只看该作者 �
钟福新 发表于 2012-2-28 19:28
换好没有=======================
配件还在路上,快递也太慢了
发表于 2012-2-29 14:17:17 | 只看该作者 �
一维2012 发表于 2012-2-28 21:55
这是神舟机器的通病,用厂家的话说就是批量问题。电容爱坏换电容就会好,如果好没解决问题把9202换了问题就 ...
的确是这样,在网上搜了一下,很多都是电容鼓包,等配件来了换上试试然后上来回复一下,以感谢各位朋友的帮助。
发表于 2012-3-2 16:24:26 | 只看该作者 �
感谢各位,主板换上RT9202已经修好了,就是条件不行,只有普通烙铁,费了很大劲才换上{:soso_e113:}
