查看: 5741|回复: 12
简单维修VGA无信号输入一例,并求WA 6V是什么参数的二极管
发表于 2012-2-26 21:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台液晶,DVI可以显示,VGA不能显示,其实自己很菜,不会修,就只会换驱动板改线。。
接VGA线,提示无信号输出,线拔掉,提示电缆未连接,这意思我估计已经检测到了信号,但是没有输入
先试着量下VGA头子,量对地阻值,RGB三色对地67欧,量行场,发现对地阻值只有5欧,我量了下另外一块驱动板,发现RGB也是67欧,但行场对地是1000欧,我想这是行场的问题,搜论坛之,有人说了是相连的稳压二极管击穿了,恩,这个好找,整个驱动板上面也没多少二极管,量到,确实相连的2个二极管都击穿了,取下,一时找不到代换的,就直接装起试机,亮了,VGA输出正常,至此,维修结束。
换下来的2个是WA 6V ,应该是起稳压保护的,去掉虽可用,但心里觉得不够踏实,搜论坛,找不到相关资料,百度也找不到,请问弟兄们,有没有整个二极管的参数,告知一下,可用什么代换?主板上面那种二极管能不能代的?
发表于 2012-2-26 22:36:49 | 只看该作者 �
既然换上去能显示,就可以代换了啊,没事的
发表于 2012-2-26 22:50:35 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 17:41
Yy.
那在另外的驱动板找几个相似位置的二极管换上去看看  详情 回复 发表于 2012-2-26 22:55
发表于 2012-2-26 22:55:25 | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2012-2-26 22:50
哥们,你也看清楚啊,我取下来而已,没有焊东西上去。。。。
发表于 2012-2-26 23:20:02 | 只看该作者 �
这种问题常见了,还有好多是复合管6脚的也易坏,  6脚多见于双接口,DVI+VGA等,我都不找,问客户接哪个口,如果接VGA,拆了DVI的件直接换到VGA上OK
发表于 2012-2-26 23:35:56 | 只看该作者 �
我一般都用5.6V的稳压二极管换
发表于 2012-2-26 23:42:42 | 只看该作者 �
这种稳压管在主板或显卡VGA位置应该都有。
发表于 2012-2-26 23:44:31 | 只看该作者 �
多谢楼上二位兄弟指点,我找一找,可是壳子我装上去了是在是不想拆{:soso_e134:}
发表于 2012-2-27 00:00:25 | 只看该作者 �
兄弟,我在几块845G的板子和MX400的VGA边上都没有找到稳压二极管,看来还真要上淘宝买?
那就不装就是了,有很多类似电路都没装  发表于 2012-2-27 21:35
发表于 2012-2-27 15:12:26 | 只看该作者 �
只不过是5V的稳压二极管而已,在废驱动板上拆就可以了,CRT显示器上面的5V或5.6V稳压二极管也一样可以用的
发表于 2012-2-27 17:29:29 | 只看该作者 �
没事的 不用代换的  知识保护用的 没太大用处的  那是液晶常见的问题不用担心
发表于 2012-3-15 14:08:43 | 只看该作者 �
用5.6稳压管代替就可以,主要起保护作用, 拆了不加也可以
发表于 2012-3-15 15:47:42 | 只看该作者 �
同电路的代换应该问题不大吧
