查看: 7221|回复: 8
求助,一台APC的UPS无电源输出
发表于 2012-2-26 21:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台APC的UPS,拿来发现无电源输出,检查电池电压正常,后拆开检查大功率场效应管等都正常,现在现象是接上电瓶开机,蜂鸣器会隔5秒钟响一次,电源输出口无输出。求高手支招。
发表于 2012-2-27 00:44:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个UPS好像是用普通工频变压器输出的,逆变时变压器应该能听到轻微的响声。
大概的判断,如果在逆变时变压器能听到轻微的响声,可以认为逆变控制电路以及功率管正常,问题出在市电、逆变切换电路,通常是用继电器。如果听不到响声,则查逆变控制电路,常见用的是SG3524。
支招的不见得就是高手。所以我也不是什么高手,只不过修过几个UPS而已。
人家问你:“蜂鸣器每5秒钟会响一声”问题出在哪里? 你解决了,你就是高手!  发表于 2012-2-27 10:38
发表于 2012-2-27 05:37:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电瓶坏了啊。。。换个有电的直接就工作
发表于 2012-2-27 08:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在确定电瓶是好的,也没有听到楼上说的变压器响声,只有蜂鸣器每5秒钟会响一声。
是插上市电开机,还是不插市电开机? 如果没有插上市电,开机自然是逆变供电的状态,蜂鸣器响也属于正常。检查的方向大致和我之前说过的一样。 如果插上市电,开机蜂鸣器还会响,那有可能是市电检测电路有问题。  详情 回复 发表于 2012-2-27 13:57
发表于 2012-2-27 09:28:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
蜂鸣器5秒一响感觉就是没上市电啊。不要就是烧个保险
发表于 2012-2-27 10:32:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好的UPS不带负载基本没声音  测下那几个继电器上有没有输出电压 或许那个过载保护开关坏了
发表于 2012-2-27 13:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
里面就一个继电器,现在我就是接电池上去啊,开了开关就响。
发表于 2012-2-27 13:57:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是插上市电开机,还是不插市电开机?
另外电瓶不是用万用表测量过有电就是好的,楼上有兄弟提到过电瓶坏了,也是有可能的。简单的判断可以用万用表接到电瓶电极上,然后开机,如果开机瞬间发现电瓶电压变化较大,则可以确定是电瓶坏了。
根据你的描述,我也就只能想到这么多了。
再简单点可以直接更换电瓶一试。
发表于 2012-2-27 18:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼上的指点,我是指不插市电开机,还是响,上面一个电源管理器不知道怎么测量是不是坏了,应该是那个问题引起的,而且手上没有代换的东西,明天再看看。电瓶可以排除,因为电瓶是新的,电压正常。
