查看: 3739|回复: 22
HP 4411S很怪的声音问题
发表于 2012-2-26 19:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL独显的机器,故障是这样的:
  开机都是正常,就是声音有问题,正常的话都是插上耳机外音没有,不插耳机喇叭响。可这个机器偏偏反的,不插耳机没有外音,插上耳机外音也有,耳机里面也有声音,这种问题没有遇到过,不知道该查哪些,接口也是好的。。不知道哪位仁兄遇到过的。。或者说一下需要查哪些。。
先把接口换了吧,估计是接口不良引起的  发表于 2012-3-1 23:07
发表于 2012-2-26 19:55:00 | 只看该作者 �
这个的检查切换电路了
发表于 2012-2-26 20:12:02 | 只看该作者 �
看你第一张图, HP_JS 是识别信号,如果耳机插入 会被拉低。 你这个情况就是 没插入的时候被拉低了, 插入之后反而升高了,这样电脑也有声音 耳机也带声音。~~~
同意楼主: 1.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-27 11:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 10:38
是的,是不是楼主说的HP_JS不正常是吗?  详情 回复 发表于 2012-2-27 09:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-26 21:44
发表于 2012-2-26 20:25:03 | 只看该作者 �
- 喇叭跟耳机的切换电路出问题了。 认真对着图纸查下。
发表于 2012-2-26 20:25:25 | 只看该作者 �
换个插座就好了
发表于 2012-2-26 20:29:16 | 只看该作者 �
我有碰到过,一个华硕的本来耳机插口坏了,换了一个耳机插口,结果和你的情况一样,没有插耳机,喇叭也没有声音,仔细对比耳机插口,感觉是一模一样的,后来找了个华硕的料板拆了个耳机接口,装上之后就都正常了。。
发表于 2012-2-26 20:31:53 | 只看该作者 �
这种故障可以参考DV1000,CT6的这种现象,基本上是通病。
发表于 2012-2-27 09:38:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-27 10:19:49 | 只看该作者 �
恩,把插头插进去的时候打打值,看是否正常、。。
发表于 2012-2-27 10:39:27 | 只看该作者 �
换个借口试试
发表于 2012-2-27 10:58:42 | 只看该作者 �
就是耳机插孔的问题,换一个就好了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
先换个耳机插孔试试  发表于 2012-2-27 11:22
发表于 2012-2-27 11:09:28 | 只看该作者 �
楼主还是先排除软件问题再查硬件也不晚   先跟新一下声卡驱动 不行再刷BIOS HP的机器BIOS就容易出问题
发表于 2012-2-27 11:30:21 | 只看该作者 �
换个耳机插孔看看  呵呵呵
发表于 2012-2-27 12:02:20 | 只看该作者 �
应该是电压高低高 跳变问题 /      当你查入耳机 就是有个线路就对地短路了   所以2个声音才有的
发表于 2012-2-27 12:06:24 | 只看该作者 �
顶楼上和2楼的       应该就是那个信号不正常
发表于 2012-2-27 12:39:51 | 只看该作者 �
呵呵,我顶一个
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
2000yyf -5
发表于 2012-2-27 12:41:46 | 只看该作者 �
内外切换信号反了
发表于 2012-3-1 15:57:50 | 只看该作者 �
楼主有没有换一个系统试一下啊
发表于 2012-3-1 21:30:45 | 只看该作者 �
耳机孔坏了会出现这现象,,换个试试
发表于 2012-3-1 21:54:32 | 只看该作者 �
做个windows7试试
