查看: 2197|回复: 3
HP6510B CPU降频求帮忙,大侠们来看看
发表于 2012-2-26 16:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器原来是T7100的,主频是1.8  但是实际工作只有798MHZ
接到机器客人就是说机器很卡
我先换个系统,不能解决问题
接着换硬盘在装系统,刚开始可以,一重启,又回到原来的样子
CPU也换过,还是不行
拆机量CPU电压1.2V,应该正常,  加焊了CPU IC还是一样
刷了BIOS,也还是 一样
没辙了,,,懂这图纸的大侠们
知道什么信号会导致这么慢的?我查查看啊
谢谢你们的帮忙了!
发表于 2012-2-26 16:57:43 | 只看该作者 �
不知道这个能不能帮你解决
XP系统属性CPU显示频率低于实际频率原因.pdf
102.76 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-15 15:28:39 | 只看该作者 �
我也碰到过,没修好
发表于 2012-3-15 15:42:46 | 只看该作者 �
换个CPUSHI GE
