查看: 35983|回复: 8
TOP246YN引脚电压
发表于 2012-2-26 15:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一台17寸液晶显示器供电电源无5V和12V输出,TOP246YN烧坏,换新的TOP246YN模块还是无电,检查了TOP外围电阻和二极管都未发现异常,现测TOP246YN第一脚为310V,第二脚为5V,第三脚为0.9V,第四,五,六都为零,反馈电路光耦,431都有代换过还是没输出电压?请问谁有TOP426YN的引脚功能及电压!
发表于 2012-2-28 13:40:07 | 只看该作者 �
这些卖材料的奸商:他们卖坏材料给我们花钱是小,忧乱我们维修思路是大!危害性也太大了!同仁们我们以后怎样去应付这种情况呢?把这块TOP246YN不良品拿去找销售商给我的一句话是:材料不换!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-28 13:27:41 | 只看该作者 �
此机修好了,是TOP246YN不良,天啊,居然还会有新材料不良的,换第一个没好,我查外围容件全部查完了没有发现哪里不良,今天去电子市场进材料,顺便又买了一块TOP246YN拿回来换上去就好了!
同意楼主: 1.5
同意楼主: 0
一切 皆有可能 新的 也不全是好的  发表于 2012-3-5 15:03
同意楼主: 3
这真的很正常啊 !!!经常会出现这样的问题的!!!多备几个无妨  发表于 2012-3-2 13:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-27 13:41:44 | 只看该作者 �
看图: TOP242-249.pdf (766.76 KB, 下载次数: 645)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-26 22:44:52 | 只看该作者 �
换下开关管附近那个保险电阻看看。
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-12-1 10:20:29 | 只看该作者 �
火柴多少钱?
发表于 2012-3-2 13:37:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-29 21:41:08 | 只看该作者 �
应付的办法是多备几个配件。良品上电即变不良品的现象维修人都会遇到。
发表于 2012-2-28 13:36:17 | 只看该作者 �
看来以后更换新的配件时,一定要事先检查一次。
