查看: 2544|回复: 26
紧急求助!T400笔记本,谁遇到过这个问题
发表于 2012-2-26 10:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户是自己换硬盘 结果弄不开机了    我就好奇怪 换硬盘怎么会不开机
加点测试了下  有触发 机器就是不亮   跑码到49  按理下面接着就该亮了 正好是晚上接的机器 就让客户让这了    早上下意识开了下  依旧不亮  正好有客户来就耽误了  等过会发现本本开机了!!   然后我现在就发现不是不开始  是跑码到49-52这个过程 非常的长!!超过10分钟之久 哪位大哥遇到过此现象
发表于 2012-2-26 10:57:19 | 只看该作者 �
94应该是显卡吧。那种机器显卡也容易坏
发表于 2012-2-26 12:55:42 | 只看该作者 �
。。。是49  不是94   显卡没问题  就是49会停顿很久  然后才能跳过去  只要过去就很快进系统 然后一点问题都没有  在系统允许也很流程   但是不管开机 还是重启 都会挡在49很长时间
发表于 2012-2-26 13:55:37 | 只看该作者 �
搞显卡吧,有可能客户暴力搞的显卡虚焊了。开机10分钟后热涨原理触点接上了,跑过码亮机了
发表于 2012-2-26 14:18:47 | 只看该作者 �
我不同意动不动就做BGA ,我觉得也许是某个部件坏了,慢慢拆慢慢试呗,没遇到过
发表于 2012-2-26 14:20:54 | 只看该作者 �
可能是检测某个外围设备的时候碰到设备有问题  所以检测时间超长了
换个没问题的硬盘代换下 或许是客户自己换上的硬盘有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 23:19
发表于 2012-2-26 14:23:33 | 只看该作者 �
先换个硬盘试试吧
发表于 2012-2-26 16:20:57 | 只看该作者 �
问题是硬盘拆了 开始还是一样 挡在49  好久才开机
内存也换过  无语了
发表于 2012-2-26 17:42:09 | 只看该作者 �
把小电池放一下电看看
发表于 2012-2-26 21:48:09 | 只看该作者 �
刷bios  就OK 了 !
顶10楼 能亮机就不是BIOS的问题啊,那官网总是发布新bios是干什么的,好玩啊,不要小看bios,华硕的机器就有bios影响花屏的呢,你见过么  发表于 2012-3-1 15:36
人家能点得亮的机器,就不会是BIOS的问题  发表于 2012-2-29 23:07
发表于 2012-2-27 00:08:02 | 只看该作者 �
支持刷BIOS
发表于 2012-2-29 20:47:53 | 只看该作者 �
有点想显卡虚焊,也支持刷BIOS
发表于 2012-2-29 21:21:53 | 只看该作者 �
遇到个,t410开机卡logo的,cpu内存,,桥,显卡,都换过了,,涛声依旧 ,,
声卡,网卡,这些都拆过了,还 ,,,
崩溃了,,,
发表于 2012-2-29 22:59:41 | 只看该作者 �
还真没遇到过  T40的倒是遇到过一台是显卡问题
发表于 2012-2-29 23:05:00 | 只看该作者 �
先测清楚其它有没有问题,要么就刷个BIOS先吧
发表于 2012-2-29 23:06:25 | 只看该作者 �
49  的问题是 外设 不光是显卡  还有网卡   U20  进水没?  量一量 U20 后面 的 点  有没有阻值不正常
发表于 2012-2-29 23:12:44 | 只看该作者 �
同意先刷BIOS,如果刷完还没解决问题,建议加焊显卡或是换显卡。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是这思路,先易后难。  发表于 2012-2-29 23:20
发表于 2012-3-1 14:02:19 | 只看该作者 �
放下电,系统最小化试试,还不行就刷bios
发表于 2012-3-1 14:24:14 | 只看该作者 �
应该不是BIOS,是BIOS的话,代码应该不会走这么久,应该是显卡,打下阻值看
发表于 2012-3-1 15:37:15 | 只看该作者 �
顶刷bios的说法
