查看: 4089|回复: 4
三星E1920接上信号线指示灯一亮一灭!
发表于 2012-2-26 01:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接一台三星E1920 后面生产日期是2011 04,接上电源不接信号线有无信号提示,接上信号线指示灯在一亮一灭。问客户是什么原因,他说本来是好的。因买了一个分频器回去用,分频器接上电。分频器也烧了显示器就没有显示。后拆开一看驱动板上没有明显的芯片烧坏。且二级管等都量过没有发现不对的。
    那想这是MCU坏了。它的屏型号是LTM190M2-L31 芯片是W25X40BE 。在网上下载在写。在外面接上去可以显示了。但把外壳和驱动板接头上的累丝都装好。在试又一样。在拆开把板上的主芯片加焊了还是一样。求高手指点!
换通用板,也是解决的方法  发表于 2012-2-27 21:13
发表于 2012-2-26 22:53:37 | 只看该作者 �
那换个MCU看看
发表于 2012-2-28 22:25:13 | 只看该作者 �
换通用板的效果客户不能满意。且有些开关不能用。
发表于 2012-3-7 11:57:31 | 只看该作者 �
还是查行场信号
发表于 2012-3-7 12:15:31 | 只看该作者 �
是三星液晶就要先考虑程序。
