查看: 2090|回复: 10
为什么MCP67MD-A2那么容易挂啊
发表于 2012-2-25 20:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把温度调到222度
芯片刚动就关了
并且上面还加了铜片
还上了焊膏保护
为什么就短路了啊
还有M72-M 216QMAKA14FG也是(幸好这个芯片不贵)
很纠结啊
我最开始用CF360的时候
为什么直接上到260度芯片都没问题
都是一做BGA就好(一般都到5段过一会才关)
现在到底是CF360坏了还是怎么回事啊?
发表于 2012-2-25 21:11:22 | 只看该作者 �
大家做起来都很好做吗
到底是机子问题
还是技术问题了
发表于 2012-2-25 21:24:43 | 只看该作者 �
现在只有G86-630-A2的耐温高,其他的都低啊,稍不留神就得报废。
发表于 2012-2-25 21:35:53 | 只看该作者 �
我做这个芯片时,温度一般在220左右,成功率挺高的
发表于 2012-2-25 21:40:15 | 只看该作者 �
这个芯片就是容易坏,并且价格也贵。
发表于 2012-2-25 22:03:42 | 只看该作者 �
没难度,这个芯片的确容易爆,看你怎么灵活运用了。
能说具体些吗  详情 回复 发表于 2012-2-25 22:21
发表于 2012-2-25 22:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新潮科技小俊 发表于 2012-2-25 22:03 没难度,这个芯片的确容易爆,看你怎么灵活运用了。
能说具体些吗
发表于 2012-2-25 22:37:29 | 只看该作者 �
BGA机器不同,温度设定不同,我的BGA机只有一组温度,3段曲线,通吃所有芯片。具体怎么做,还是经验。数字和文字无法表达。
同意楼主: 5.0
我也同意 ,BGA 还的要看实际的 操作,不能光看数据,我用CF260都没啥问题  发表于 2012-2-26 08:59
同意楼主: 5
我表示同意....  发表于 2012-2-25 22:39
发表于 2012-2-25 22:38:06 | 只看该作者 �
这个垃圾芯片,本来就家坏的,一不小心多了一秒的加热时间就挂了
发表于 2012-2-26 07:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有解决办法吗
发表于 2012-2-26 08:06:20 | 只看该作者 �
快上班了
专家出来讨论下啊
