查看: 1969|回复: 4
遇见有块845主板开机断电
发表于 2012-2-25 19:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到块845主板。开机可以跑数、跑到内E0就断电了。可以继续触发。有时候可以跳到显卡位置,内存供电正常。不上U量CPU供电有1V上假负载量有1.8V。以前的845量都没有这么高啊。但是供电管跟周边的零件都换过。故障依旧。。有没有那位修到过这种问题。修好了的、IO我换过。
发表于 2012-2-25 19:35:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先测CPU供电。CPU座。桥。。相关电压  桥虚焊一样会掉
发表于 2012-2-25 19:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PG等信号的门电路损坏,可以通过测量引脚间的阻值来判断!
发表于 2012-2-25 19:43:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PG信号也正常。就是感觉这个CPU的电压不太对。上假负载都1.8V。可是量的都正常啊。都换过.BIOS刷过.IO换过。这是工程里面寸资料的。不然都不修了。
发表于 2012-2-25 20:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压1.8V是正常的,有没有换过内存试过呢?
