查看: 5303|回复: 15
修显示器遇到的怪问题
发表于 2012-2-25 17:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个飞利浦的显示器 {:soso_e112:}  型号是HWS92201{:soso_e189:}   从此让我纠结的事情开始了{:soso_e127:}         开机白屏,{:soso_e114:}换了一套HP的可以点亮正常显示,{:soso_e113:}初步判断驱动板坏了。{:soso_e100:}拆下驱动板。量一个三端稳压器不正常,{:soso_e128:}下面为图        型号为210121DA   G50181    我百度了半天都度不到这个型号{:soso_e118:}。测量第一脚调整脚经过两个电阻接地,电压为3.3V{:soso_e127:}    第二脚电压为0 {:soso_e126:}   第三脚电压为1.72  {:soso_e150:}   。怀疑坏了,就用了一个1117换上,测试显示器工作正常,{:soso_e152:}可是1117的脚也是一脚3.3  2脚为0   三脚为1.8    晕死了,{:soso_e134:}以后我要靠什么来判断三端稳压器的好坏啊{:soso_e109:}
发表于 2012-2-25 18:26:17 | 只看该作者 �
有人来正解吗,我想听听!
发表于 2012-2-25 18:42:09 | 只看该作者 �
你把原来的再换上试试
发表于 2012-2-25 19:08:43 | 只看该作者 �
呵呵 无法解释
发表于 2012-2-25 19:25:27 | 只看该作者 �
测量错误!
发表于 2012-2-26 09:39:02 | 只看该作者 �
确定测量没错误,1  2   3   脚我还是分的清的
发表于 2012-2-26 09:54:20 | 只看该作者 �
不清楚,等正解
发表于 2012-2-26 10:12:12 | 只看该作者 �
呵呵   楼主可以把原来的换上在试试
发表于 2012-2-26 10:13:57 | 只看该作者 �
两个测量区别是,旧的第一脚阻值为180,换1117阻值为520
发表于 2012-2-26 10:15:06 | 只看该作者 �
这个好判断啊。3端稳压。一般都是( 进电 地 输出) 进5V 输出有3.3. 2.5 1.8v 而且很多管子都写了输出多少V的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 10:42
发表于 2012-2-26 10:30:27 | 只看该作者 �
关键是老师教的时候是1为调整,2为输出,3为输入,为什么我量起来1为3.3  2为0v    3为1.8v    却可以正常工作
发表于 2012-2-26 10:30:45 | 只看该作者 �
那两个电阻是调节电压用的 你用ADJ的117
发表于 2012-2-26 23:39:29 | 只看该作者 �
维修不就是替换掉坏的东西.怀疑是它的事.就拿下来试试.再换回去如果还是白屏,就说明它的坏的.有时候这些软毛病,很烦人的.
发表于 2012-2-26 23:41:38 | 只看该作者 �
可能你遇到了传说中的软击穿。
发表于 2012-2-26 23:48:22 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2012-2-26 23:51:47 | 只看该作者 �
等待 正解呵呵
