查看: 22742|回复: 5
三星 SA200 SA300 SA330 SA300H 驱动板 主板MCU 通病程序25X40BV附程序
发表于 2012-2-25 15:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星液 SA200 SA300 SA330 SA300H--MCU--
显示器后壳的标贴上有型号,请自己确认好,然后拆开显示器看一下,用的是什么屏(屏型号)
故障现象:A不加电故障,电源电压正常情况下(经常MCU也坏)
                   B:通电有自检信号,但是插上VGA线,没有图像显示,能开关机,屏的左上角有数字和模拟来回的跳,就是没有图像显示!
多为MCU程序损坏,需要换25X40BV
三星显示器通病(1不能开关机 2有自检信号,接信号线没有图像显示):可以通过换此芯片25X40BV来解决。
(程序在网上购买的,因网上找不到,测试了可以使用,现在共享给大家)
S19A330BW-M190MWW4-.rar (86.5 KB, 下载次数: 1901)
发表于 2012-2-26 18:19:08 | 只看该作者 �
SA300一定可以,别的我没有机型试
上传的是S19A330BW-M190MWW4程序,你标题上是 SA200 SA300 SA330 SA300H,要写个确定能代用的具体型号。  发表于 2013-4-9 09:50
发表于 2012-2-25 22:26:02 | 只看该作者 �
这几个型号的液晶,用的程序一样吗?
发表于 2014-7-20 22:45:36 | 只看该作者 �
我试试看,谢谢
发表于 2014-7-20 22:46:04 | 只看该作者 �
下载分不够,下载不了
发表于 2014-7-20 22:47:10 | 只看该作者 �
我的是显示检测信号线,不知道行不行,我下载试下
