查看: 5845|回复: 37
上几天接到T410维修怪事
发表于 2012-2-25 11:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上几天我接到了一台T410的机器,故障是开机白屏没有信号,外接正常刚刚开始怀疑是上半部分有问题于是换了块屏上去亮了侧机器没有问题就叫客户换屏,客户同意换屏了。客户取走以后,没有一天噩运来了。客户又来了这次是花屏了,外接正常上屏故障是花屏是有点绿样色一条一条的和分屏。这次找了几块屏都是一样花屏。进系统就花,外接正常。我都郁闷了,于是叫客户留机器。客户同意了,接下来就有慢慢修了换屏线还是一样。接下来就只有做显卡了,没有办法了。于是说做就做,上BGA做显卡是灌胶的,费了很大功夫取下了重新植株,坐上去,一看傻眼了,现存全冒珠了,没有办法只有一颗颗的拔掉重新做了。费了我一天的时间,做好了上机测试亮了。进系统还是花,外接正常,天啊怎么回事啊。于是陷入了僵局了。这个时间是不是系统有问题啊,就抱着试试的方法,换了块硬盘做系统,正常了。真是还是第一次遇上。是系统花屏,以前从来没有遇上过,为什么外接她是正常的啊,上屏花。有没有朋友遇上过这种为题啊。
发表于 2012-2-25 11:37:33 | 只看该作者 �
我以前在台式机上遇见过
发表于 2012-2-25 11:39:07 | 只看该作者 �
以前在台式机遇见过他是在BIOS下正常的  认硬盘的时候就在屏幕的上面出现花屏的显现。
发表于 2012-2-25 11:42:04 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题
发表于 2012-2-25 11:44:22 | 只看该作者 �
一个系统花屏引起。。。呵呵  LZ不够细心。
发表于 2012-2-25 11:46:08 | 只看该作者 �
还好你没把板做死。
发表于 2012-2-25 12:59:21 | 只看该作者 �
还真难想到是这个问题
发表于 2012-2-25 13:20:23 | 只看该作者 �
显存坏了,换吧!!
发表于 2012-2-25 13:22:23 | 只看该作者 �
怎么就不考虑是显卡驱动问题引起的呢,
发表于 2012-2-25 13:23:00 | 只看该作者 �
硬盘引起画屏没见过,有点没道理.
我也预到过,客户硬盘分区有问题,害我做了两片显卡  详情 回复 发表于 2012-3-1 10:40
我也预到过,客户硬盘分区有问题,害我做了两片显卡  详情 回复 发表于 2012-2-29 22:58
发表于 2012-2-25 13:24:23 | 只看该作者 �
系统有可能,应该是驱动的原因
发表于 2012-2-25 14:12:39 | 只看该作者 �
以前在台式机遇见过
发表于 2012-2-25 15:20:53 | 只看该作者 �
外接花不花呀
发表于 2012-2-25 15:30:07 | 只看该作者 �
这种修法修死人呀,太想不到了
发表于 2012-2-25 17:55:40 | 只看该作者 �
罕见的故障 至少我没遇到过
发表于 2012-2-25 18:30:45 | 只看该作者 �
还是显卡那边的问题把。。。你看看周围的电感有没坏的。。
发表于 2012-2-25 19:38:01 | 只看该作者 �
见过笔记本 玩游戏花屏的,装驱动就ok了。楼主一下做好几个bga ,挺厉害 啊
发表于 2012-2-25 22:11:23 | 只看该作者 �
这个情况真是一般想不到啊,真是心细,以后注意啊
发表于 2012-2-25 22:22:53 | 只看该作者 �
呵呵没遇到过吧
我遇到
发表于 2012-2-25 22:29:20 | 只看该作者 �
这种问题搞死人啊
