查看: 2303|回复: 9
hp540短路
发表于 2012-2-25 10:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电待机0.45,拆机发现网卡南桥发烫,3v  ,5v正常不过阻值很低100多,下了网卡后待机0.25.不对南桥发烫,取下南桥,待机0。15,晕这应该是雷劈的啊 怎么南桥下了还短路哦,那短路一会儿待机就正常了,准备把南桥值个球装上去了 ,有谁遇到过啊帮个忙啊
发表于 2012-2-25 10:44:06 | 只看该作者 �
你这是漏电,后级还有烧的,找个图纸查查
发表于 2012-2-25 10:50:12 | 只看该作者 �
电击法试下,不过要先找出短路点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 11:31
发表于 2012-2-25 10:53:55 | 只看该作者 �
先别着急上南桥 待机0.15肯定不正常呀
发表于 2012-2-25 10:54:55 | 只看该作者 �
这个还有电容烧坏了,仔细查一下..
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-25 12:03
发表于 2012-2-25 11:33:29 | 只看该作者 �
修好了没那的事呀
发表于 2012-2-25 11:42:37 | 只看该作者 �
友友来 让阳哥看看  {:soso_e136:}
发表于 2012-2-25 13:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 18:57:38 | 只看该作者 �
先把已经确定好的先换上再看看!!
发表于 2012-2-25 19:05:25 | 只看该作者 �
待机电流这么大,断开后即排除一下
