查看: 2477|回复: 8
开机针接地有短路??
发表于 2012-2-24 21:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电压正常 什么情况 有谁遇到过啊。。。一接就貌似会被吸着的一样。有小电火花似的?
发表于 2012-2-24 21:09:50 | 只看该作者 �
这只能说明你点错了  不然开机针不会打火
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 21:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-24 22:21
上拉电阻短路了会不会打火呢? 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-494399-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-2-24 21:34
发表于 2012-2-24 21:27:41 | 只看该作者 �
对照图纸看看,这不是难题吧
发表于 2012-2-24 21:33:57 | 只看该作者 �
上拉电阻短路了会不会打火呢?
发表于 2012-2-24 21:34:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 22:07:30 | 只看该作者 �
这个地方是没有火的,
发表于 2012-2-24 22:29:03 | 只看该作者 �
楼主应该是短到报警喇叭上了。
发表于 2012-2-26 12:09:01 | 只看该作者 �
可能认错脚了吧,
发表于 2012-2-26 15:42:18 | 只看该作者 �
楼主绝对滴点错地方了,我之前就经常点错出火花
