查看: 4440|回复: 10
为什么老是烧这个二极管
发表于 2012-2-24 20:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普DV1000的笔记本,开机保护,查到是1907的CPU电压输出脚接得外围元件  PD28击穿了,管子上面标注的是T251  ,没有找到,在华硕的板子上拆了个T27A的,不知道行不行,换上后可以开机了,也可以进系统,昨晚上一晚上没事,今天早上一开,不到五分钟突然黑了,又是这个烧了,这个元件是有什么用处呢,烧这个与哪些电路有关啊。初学者请教。
发表于 2012-2-24 21:00:22 | 只看该作者 �
就是那个虚线框里面的二极管,虚线代表什么呢,这个二极管可以拆掉吗
发表于 2012-2-24 21:06:05 | 只看该作者 �
这是个稳压二极管,屡烧说明输出的电压有问题,可重点查一下,电压高了才烧的。
发表于 2012-2-24 21:11:56 | 只看该作者 �
这个是稳压二极管,当CPU _CORE电压过高 就反向道童防止CPU烧毁。。。
发表于 2012-2-24 22:12:50 | 只看该作者 �
拆掉,不装就没有问题的,你装的那个稳压管的参数不对,不烧,那就叫奇怪了!
发表于 2012-2-24 22:39:18 | 只看该作者 �
拆掉,不装就没有问题的
发表于 2012-2-25 00:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出电压是1、38V'还高吗'明天下班回来拆掉试试'谢谢各位大哥'
发表于 2012-2-25 00:33:43 | 只看该作者 �
是稳压二极管,其保护作用的。可能是输出电压不合适了,围绕1907查一下吧
发表于 2012-2-25 01:00:31 | 只看该作者 �
那个绝不是稳压二极管!用在那里是起类似谐波吸收作用的。
发表于 2012-2-25 09:32:48 | 只看该作者 �
学习了,这个可以不装也可以
发表于 2012-2-25 11:00:12 | 只看该作者 �
反向导通。。也叫反向击穿。。
你搞个道童,,怕别人不明白。。没别的意思
