查看: 2593|回复: 6
主板北桥烫的不行
发表于 2008-5-29 14:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近段时间修主板n块,问题大部分是北桥温度过高,造成主板不能正常运行。不管是478针的还是462针的都是这样的问题造成的。大家帮忙分析一下,这些都是哪儿的原因造成的?
还有啊。就是近期赛扬D主板坏的挺多的。不知道是什么原因造成的?
发表于 2008-5-29 14:22:09 | 只看该作者 �
过热   你可以看一下 1 电源 风扇转的正常不  灰尘大不大  电容还没有坏的 2看一下主板的场效应管是不是高温  还有就是显卡 看看是吧是高温
发表于 2008-5-29 18:33:55 | 只看该作者 �
板上的灰尘多以及供电电压不正常都可能带来此故障。
发表于 2008-5-29 19:11:49 | 只看该作者 �
要查短路,否则会烧NB,我的牛逼就这样去了的。
发表于 2008-5-29 20:25:46 | 只看该作者 �
大多是给AGP供电的那个MOS管坏造成的。
发表于 2008-6-2 17:39:50 | 只看该作者 �
现在有一块462接口的主板,就是北桥供电块在几秒内就升温到烫手的感觉了。
我把主供电的场管和电容都换了,内存供电、AGP供电,都换过了,大的电容也都换完了。还是不行。这是不是北桥的问题了?
咱的论坛里面光有讲述南桥的,没有找到专门讲述北桥的!!!谁有这方面的能否给咱讲解一下!!!
发表于 2008-6-2 18:02:59 | 只看该作者 �
一般人用电脑都不是很仔细,机箱内的灰尘很多,本身夏天温度高又潮湿和容易造成元件的短路和散热不良,当然就容易坏了,还有就是雷击。
