查看: 19145|回复: 11
关于台式机用两个硬盘只认到一个的问题
发表于 2012-2-24 16:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块硬盘都是串口的,一个ST160G,一个WD500G,我本来机器是一个ST160G的硬盘,现在加上了一个WD500G的,可是在系统下面只认到一个,在BIOS里两个都可以认到,ST160插在了SATA1,WD500插在了SATA2接口
在PE下可以认到,我把WD500的硬盘分的全部是逻辑分区
我想同时用两个硬盘,应该怎么解决这个问题
发表于 2012-2-24 17:11:38 | 只看该作者 �
右击【我的电脑】---管理---磁盘管理--看看能否看到你那块盘,如果能看到,再看看有没有盘符(就像C盘,d盘这样的东西),没有盘符的话,可以给他指派一个:右击需要添加的盘,选择【更改驱动器名和路径】---选择【添加】---在 指派以下驱动器号 下拉项中选择最上端的字母,然后点击【确定】即可。
磁盘管理里面没有认到  详情 回复 发表于 2012-2-25 10:35
发表于 2012-2-24 17:13:01 | 只看该作者 �
呵呵, 难道要搞南桥不成吗
发表于 2012-2-24 17:16:13 | 只看该作者 �
主板上  数据线换个插槽  试下
发表于 2012-2-24 17:33:41 | 只看该作者 �
BIOS跟PE下都可以识别到,那极有可能是空闲的IDE通道被关闭了,楼主自己检测一下
发表于 2012-2-24 17:52:49 | 只看该作者 �
看BIOS里面有没有关,可以把你那两个硬盘线互换一下试试。
发表于 2012-2-24 19:23:48 | 只看该作者 �
2楼正解!
最好先清零一次BIOS再试!
发表于 2012-2-24 21:31:33 | 只看该作者 �
应该是硬盘分区错误了  因为在PE 下能认
发表于 2012-2-25 10:35:25 | 只看该作者 �
磁盘管理里面没有认到
发表于 2012-2-25 15:29:26 | 只看该作者 �
楼主试过冲做系统没有,一定可以,挂着两个盘做
发表于 2015-5-3 12:13:22 | 只看该作者 �
我想把两个都装有系统的盘,装在一台电脑上,可是,一道滚动条就重启了。不知要怎么搞
发表于 2015-6-22 09:27:38 | 只看该作者 �
不知道解决了没有  我也正遇到类似的 求解
