查看: 8037|回复: 57
江湖急救,联想E46G,开机时灯闪一下就掉,,
发表于 2012-2-24 16:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是个一修板子,来时开机闪下就掉电了,在论坛里也有这样的帖子。和我这个一样的情况,我只要把CPU供电的上管取了,就不掉电。意思是只要没有CPU主供电不掉电,
上下管我全都换了,供电芯片也换了,
在开机到掉的瞬间,可以测到CPUPG   和CLK EN  的跳变,别的PG都有发出,CPU 内存。都换过的,是集成的
久修无果,想请教各位,是什么情况。。。。。。。。。
补充内容 (2012-3-2 13:19):
都误会了,+1。5V的供电管还了,北桥供电
反对楼主: 4.0 同意楼主: 0.0
看的我直晕。。看到最后不是CPU的上管问题,是北桥供电管问题。晕啊,浪费时间,没有价值的帖子  发表于 2012-3-8 20:03
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:10
同意楼主: 0 反对楼主: 5
论坛就是共享的地方,你有问题知道问别人思路,自己解决了又不肯分享出来,垃圾人一个,去你大爷的,我有这个机,就不信修不出。。  发表于 2012-3-1 12:35
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-29 23:20
反对楼主: 1
修你妈卖批  发表于 2012-2-29 23:13
电流如何..  发表于 2012-2-25 12:24
参与人数 7下载分 -44 收起 理由
东航 -5 鄙视自私的人
夏日得风 + 1 大家误会他了,
麦克风 -5 自私自利
丰收年噶 -5 山寨
默默的帅着 -10 *脏话*你大爷的~~修个麻痹啊
是人非神 -10 严重看不惯这种自私的人,大家要一起来抵制
小小学徒工 -10 实在是看不惯这种自私行为
发表于 2012-2-24 16:05:37 | 只看该作者 �
显卡虚汗,我修过一片。加焊下就好了
是集成的啊,我去补充  详情 回复 发表于 2012-2-24 16:07
发表于 2012-2-24 16:07:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 16:09:36 | 只看该作者 �
wang774512 发表于 2012-2-24 16:07
是集成的啊,我去补充
你试试吧,E46G 我修过的 修好才没几天
你修的什么问题  发表于 2012-2-24 16:11
发表于 2012-2-24 16:12:55 | 只看该作者 �
开机灯亮下就灭了!
同意楼主: 5.0
你的修好了没有嘛,说说啊  详情 回复 发表于 2012-2-24 16:44
同意楼主: 5
就是了  发表于 2012-2-24 16:13
发表于 2012-2-24 16:44:33 | 只看该作者 �
罗海兵 发表于 2012-2-24 16:12
开机灯亮下就灭了!
你的修好了没有嘛,说说啊
发表于 2012-2-24 17:03:18 | 只看该作者 �
wang774512 发表于 2012-2-24 16:44
你的修好了没有嘛,说说啊
修好了啊,
反对楼主: 5.0
不是那的问题问题,,,机器修好了,,,  详情 回复 发表于 2012-2-25 12:16
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-24 17:42
发表于 2012-2-24 18:29:32 | 只看该作者 �
看看CPU电源管理芯片的外围元件
发表于 2012-2-24 18:33:28 | 只看该作者 �
没上CPU吧,上CPU试下,不行换
发表于 2012-2-24 18:59:01 | 只看该作者 �
上下管供电芯虑波电容再换一遍,CPU也换个试,应该是带不动负载。
发表于 2012-2-24 21:56:05 | 只看该作者 �
LZ说说看有没有修好。。。。手上有两块一样的问题
发表于 2012-2-25 11:32:41 | 只看该作者 �
我这有个故障一样的,我发现U31在掉电的瞬间发热
发表于 2012-2-25 11:36:36 | 只看该作者 �
楼主,你有这个板的图纸吗,有的话共享一下,谢谢
发表于 2012-2-25 12:16:14 | 只看该作者 �
不是那的问题问题,,,机器修好了,,,
那是什么问题,楼主说出分享下啊  详情 回复 发表于 2012-2-25 12:25
发表于 2012-2-25 12:25:16 | 只看该作者 �
wang774512 发表于 2012-2-25 12:16
不是那的问题问题,,,机器修好了,,,
那是什么问题,楼主说出分享下啊
发表于 2012-2-25 12:41:49 | 只看该作者 �
LZ怎么这样啊?修好了也不分享出来,亏了大家这样给你出主意
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 00:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 10:38
发表于 2012-2-25 13:12:23 | 只看该作者 �
请LZ说说具体是什么地方坏了。谢了
发表于 2012-2-25 15:01:59 | 只看该作者 �
QUANTA LL5 (2009-10-23) REV 1A e46g.pdf (1.04 MB, 下载次数: 41)
发表于 2012-2-25 16:01:45 | 只看该作者 �
LZ 上故障原因啊
或是修复过程
发表于 2012-2-25 16:06:06 | 只看该作者 �
故障还是要定位在CPU电压这块,
