查看: 9924|回复: 25
acer AL1982W的维修经验!
发表于 2012-2-24 14:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近有个客户拿来台宏基AL1982W  19寸显示器,他说在家用用就灭了,心想电容鼓包了,哈哈,刚拿来时发现一切正常就开着试,后来发现会突然黑屏然后又马上恢复。拆机查看电源板无明显烧坏迹象,5V,12V等电压一切正常。然后换了块屏来试,发现一样问题。以为是电源板问题,换了电源板。换了之后装上继续试。还是这样的问题。。。。
    继续查5V.12V,发现黑屏时5V正常,12V电压突然跳到16V·屏亮回去的时候电压又恢复正常.。。。
    今天又修到一台长城的显示器,故障一样的型号M1931,在基地里向版主要了个MCU刷上了好了,心想把那个宏基的也刷下试试,意外呀!好了!
    在这里告诉大家修到这样的机器刷MCU就好了,让大家少走弯路! M9WJU TSUM1PFR-LF MX25L1005.rar (47.11 KB, 下载次数: 668)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错感谢LZ分享!好的维修经验!  发表于 2012-2-26 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 15:06
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
挥剑断情 + 6 不错感谢LZ分享!好的维修经验!
是人非神 + 10
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-2-24 15:04:54 | 只看该作者 �
感谢LZ分享!
发表于 2012-2-24 18:59:31 | 只看该作者 �
发的是什么程序 长城还是宏基
发表于 2012-2-24 21:21:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 00:46:15 | 只看该作者 �
刷程序那么好用?我都没刷过呢,学的时候没刷成功就放弃了
发表于 2012-2-25 09:17:03 | 只看该作者 �
呵呵,试着学习
发表于 2012-2-25 09:31:29 | 只看该作者 �
你的那台ACER是长城代工的吧,长城代工的机器很容易出现这种故障,修到好多了,有的还必须换存储芯片,不然过不了几天又来了!
发表于 2012-2-25 09:47:38 | 只看该作者 �
chengchunxin 发表于 2012-2-25 09:31
你的那台ACER是长城代工的吧,长城代工的机器很容易出现这种故障,修到好多了,有的还必须换存储芯片,不然 ...
不是长城代工的就是MCU的芯片是差不多的,所以我就刷试试的,没想到好了
发表于 2012-2-25 11:30:52 | 只看该作者 �
这样也行?这样的问题会和程序有关系
发表于 2012-2-26 08:44:04 | 只看该作者 �
不明白了,这样跟程序有关?
发表于 2012-2-26 09:11:36 | 只看该作者 �
以前也有一台宏基的这种情况,当时没招,全换灯管好了,用了一天又回来了,最后没法,只好高压去保护了,现在还没回来。不过当时没去量电压,只是把故障锁定在高压部分。
发表于 2012-2-26 10:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学会一招,不过一般我都换驱动板,简单省事
发表于 2012-2-26 10:16:51 | 只看该作者 �
我刷程序一次都没成功过 所以直接把刷程序的丢垃圾堆里面去了 明天那出来试试 谢谢LG分享
发表于 2012-2-26 14:32:34 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的问题。
发表于 2012-2-26 14:51:06 | 只看该作者 �
不错感谢LZ分享!好的维修经验!
发表于 2012-2-26 16:39:28 | 只看该作者 �
bickey 发表于 2012-2-26 14:32
还没有遇到过这样的问题。
会遇到的,呵呵!
发表于 2012-2-26 16:39:57 | 只看该作者 �
不客气,一起分享!
发表于 2012-3-13 15:53:22 | 只看该作者 �
好的维修经验!感谢LZ分享~~~~~~~~~~~
不客气,一起分享!  详情 回复 发表于 2012-3-14 13:29
发表于 2012-3-14 13:29:30 | 只看该作者 �
不客气,一起分享!
发表于 2012-3-17 07:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
