查看: 18148|回复: 29
宽带连接可以上网通过路由不能上网的解决方法
发表于 2012-2-24 14:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
几天前遇到了一个问题,好多人都没有解决最后找到了我。问题如下:两家人要同时上网买了新的路由配置正常,但是就是不能上网。但是通过猫可以正常上网。可能的原因是路由或是系统。但是路由是新买的tp--link路由。这个路由我觉得质量不错。不可能在一天之内就挂掉。下面就是找系统的原因了。有人说的直接重做系统不就完事了,但有些时候重做系统并不是客户想要的。你能在不重装的情况下解决问题才可以。重装谁都会。开始找方法。先打开本地连接看看。如下:
本地连接是这样的收发数据都为0,这个显然不正常。如果是路由的问题那么因该是有发送的。而没有收到到。所以下面检查下有不没有不正常的协议。打开本地连接属性如下所示
协议正常点到internet协议(tcp/ip)里看看家用宽带要自动获取ip才可以。如下所示:
这些都是正常的。通过宽带连接也可以上(就是用猫),这是哪里的问题呢我想到了是不是路由限制下面打开路由看看。
在这里输入用户名和密码(路由不同密码也不同。)进入后克隆下mac地址看看好使不(因为现在好多网络运营商都做了限制只有一台机子可以上网不允许通过路由来共享上网)
保存重启路由。但是还是不行。
于是我打开的服务,查看之后发现了问题所在,如下所示:
找到dhcp client这个服务打开发现被停止了。正常应为自动。并启动
这是一个。过来之后就可以正常上网了但还有一个地方得改下。
第二个,如果不改可能会出现某些网页无法打开的现象。
发表于 2012-2-24 16:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
获取不到IP地址也可以手动输入的,没这么麻烦的吧,还是系统的问题最后!
发表于 2012-2-24 16:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
强人一个,遇到这种问题一般都是重做系统了{:soso_e115:}
发表于 2012-2-24 16:44:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
LZ你遇到的 这种问题  要是 单位的,话。可以要他 100大洋,因为单位的机子,有自己的软件,重装这个软件 就没有办法用,私人的话,能从装 就重装,问题可以简单化,要不你手工钱的时候,他还给你说,没有什么严重的问题 ,你还收我的钱 啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 15:32
发表于 2012-2-24 16:51:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是用GHOST恢复的系统吧?把不少服务都停掉了,不过楼主这个事例值得学习
发表于 2012-2-24 17:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
呵呵,一般都是直接重装系统好收钱,
发表于 2012-2-24 17:13:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了。。。。
发表于 2012-2-24 19:25:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了!!!
发表于 2012-2-24 19:42:26 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
真正找到了问题的原因,我来顶你
发表于 2012-2-24 20:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了,楼主的精神很好,值得学习了
发表于 2012-2-24 21:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我遇到过 路由不能上网 猫能上网 是电信限制的问题 因为原先是老68元包月的 后来有多交了20元 改成了88 元一个月后 就能使用路由器上网了 这个列子遇到过好几个
发表于 2012-2-25 07:06:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
重装系统是最好的选择。
发表于 2012-2-25 08:03:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个也太麻烦了,指定个IP和DNS不就行了嘛
发表于 2012-2-25 08:04:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了,赞一个!
发表于 2012-2-25 08:40:08 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
多数是电信局封IP导致的!
发表于 2012-2-25 09:14:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主好细心
发表于 2012-2-25 09:15:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
同意楼上的说法,电信就是不如网通地道。修电脑的这个问题经常遇到的呀!
发表于 2012-2-25 09:21:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
手动输入IP不就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
手动怎么不试试?  发表于 2012-2-25 13:27
发表于 2012-2-25 09:37:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不错   值得学习
发表于 2012-2-25 09:41:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道手动输入IP跟dns行不行。。。
