查看: 1803|回复: 6
联想旭日C460L开机延续,。。。。。。
发表于 2012-2-24 14:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日C460L开机延续,有时候按下开关直接就通电,,通电后一切正常,有时候按下开光后没有反应,但是你放到那里不管他,一会机器自己就加电了。加电后一切正常,我换过IO和IO旁边的晶振。但是故障一样。请教。。。。。。。
发表于 2012-2-24 14:37:16 | 只看该作者 �
应该是硬盘,引导又是不正常,先全格做系统,不行换硬盘
发表于 2012-2-24 15:04:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 15:16:32 | 只看该作者 �
南桥 晶振也换掉
发表于 2012-2-24 15:32:29 | 只看该作者 �
检测下开关短路,短接开关试试!更换此电路中的电容试一试!
发表于 2012-2-24 15:40:12 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2012-2-24 15:16
南桥 晶振也换掉
我南桥旁边的晶振换了还是不行,还需要换南桥吗?
发表于 2012-2-25 09:50:56 | 只看该作者 �
lenovo硬盘自检不过长出这种故障,你换硬盘试试
