查看: 7480|回复: 20
xp系统每次开机 xp界面出现2次
发表于 2012-2-24 14:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 开机 出现XP滚动几次 闪了 又出现XP还得滚动几下才能登录
每次开机XP界面必须出现2次
求高手指教
发表于 2012-2-24 15:23:47 | 只看该作者 �
很简单个方法,重做系统
发表于 2012-2-24 15:34:58 | 只看该作者 �
问题应该不大,先换个系统在说
发表于 2012-2-24 16:46:26 | 只看该作者 �
     应该是显卡驱动的问题,,
发表于 2012-2-24 19:30:01 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}先试试安全模式下还会不会这样。。一样的话就考虑重做系统吧。
发表于 2012-2-24 19:43:25 | 只看该作者 �
所谓闪如果只是黑屏几秒  那么是正常现象
发表于 2012-2-24 21:12:53 | 只看该作者 �
纯属正常现象。。不必担心
发表于 2012-2-24 21:38:26 | 只看该作者 �
这个是你用的 XP 系统优化问题 属于正常现象  你可以上网下载XP 优化注册表  重新优化下系统 应该能解决这个问题  不过也不必在意这个
发表于 2012-2-24 21:46:58 | 只看该作者 �
正常问题,不必担心。
发表于 2012-2-25 10:52:01 | 只看该作者 �
运行没问题可以不管嘛
发表于 2012-2-25 11:11:57 | 只看该作者 �
你重装此系统试试,也可以换个版本。
我的XP补丁打全了,开机滚十几圈呢。
发表于 2012-2-27 17:46:38 | 只看该作者 �
跟系统没关系,重装还是一样
发表于 2012-2-28 09:42:35 | 只看该作者 �
要说都你被别人说了。
发表于 2012-2-28 10:28:43 | 只看该作者 �
你这个是正常现像,特别是一些老机器上最常见。
发表于 2012-2-28 12:22:01 | 只看该作者 �
不影响正常使用,但感觉别捏啊。不知道哪里出问题,机器也不算老 2年不到 ,刚买的时候就这样
发表于 2012-2-28 13:25:22 | 只看该作者 �
没有遇到过  你换个Win7试试
发表于 2012-2-28 13:38:17 | 只看该作者 �
我也想了解了解!!!先顶一个
发表于 2012-3-1 14:17:59 | 只看该作者 �
你重装此系统试试,也可以换个版本
发表于 2012-7-24 09:58:41 | 只看该作者 �
学习了,顶一下
发表于 2012-7-24 10:01:07 | 只看该作者 �
楼主真是多虑了,也许就是你的机器配置低了
