查看: 6308|回复: 20
灰常奇怪滴问题,开一次机就要拔掉一次电源才能再开
发表于 2012-2-23 18:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M361,客户送过来说经常在开机进系统后的很快时间内自动休眠,
首先排除了软件系统方面的问题后还是和大家的怀疑一样,,休眠开关。。。拆机找了半天才发现在机子C壳下主板的左下角有个霍尔感应元件上面标的是2846℉形状非常像普通三极管,只是比三极管略大,其实现在大部分笔记本的休眠开关都采用了这种无机械开关的设计,先上图:
换了这个原件后试机,故障依旧且休眠后再按开关无任何反应。且还发现,进系统后如果按开关关机是无任何反应的。用鼠标点关机可以关机但再按开关就不能开机了(不上电了)这时又需要拔掉电再插才可以开机。。。
凭这一点开始怀疑EC了,这台机用的EC是WPCE775LA的,测了下发现当我们关机后按开关,EC有跳变,但不触发。哎!先换换试下吧,
果不其然,三下五除二,换好后上电试机。正常开机,等了会,没有自动休眠。再按开关。。。。有反应了    嘿嘿不要慌,再试试关机后能不能开机,一按开关,有触发了。。。至此故障修复。。原来是EC导致的自动休眠和关机后要拔掉电再次插上才能开的故障。
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
长安电脑-北海店 + 5 严重支持
llyx + 10
付吕剑武 + 10 看到饼哥好高兴,从杭州回来整一年了
月饼 + 20
发表于 2012-2-23 20:52:10 | 只看该作者 �
路过 看一下{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小修本本 -1 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-23 18:36:39 | 只看该作者 �
嗯,如果不上这个管的话还是会关机后不触发,需拔掉电再插上才能开。。。
发表于 2012-2-23 18:34:14 | 只看该作者 �
这种磁控管坏得比较少
发表于 2012-2-23 19:01:47 | 只看该作者 �
钞票又赚到手了恭喜啊
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
长安电脑-北海店 -5 严禁灌水
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-23 19:05:47 | 只看该作者 �
不错哈,学习了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-23 19:26:31 | 只看该作者 �
非常好,鼓励下
发表于 2012-2-23 19:32:37 | 只看该作者 �
这个可以 按照不触发的思路来整把
发表于 2012-2-23 19:47:29 | 只看该作者 �
呵呵 很好 EC爱坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
东芝这种机型EC爱坏  发表于 2012-2-23 20:36
发表于 2012-2-23 20:33:44 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2012-2-23 21:09:51 | 只看该作者 �
EC的外围也不查,就直接换是不是有点鲁莽?
发表于 2012-2-23 21:31:50 | 只看该作者 �
前几天一客户的ACER笔记本也是这一情况,应该也是EC问题吧。
发表于 2012-2-23 21:41:57 | 只看该作者 �
发现现在很多主板明明知道那个芯片坏了但是没有芯片,但又不知道上哪里找这些EC
发表于 2012-2-23 21:44:05 | 只看该作者 �
学习了。开关和EC有联系,当跳变时,也是EC先跳变的。所以先怀疑的是EC,还有一个那就是,按开关键也关不了。
发表于 2012-2-23 21:44:43 | 只看该作者 �
这就更说明这一点了。、
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-2-23 21:58:54 | 只看该作者 �
原来是EC,记下了
发表于 2012-2-23 22:32:02 | 只看该作者 �
楼主,学习了
发表于 2012-2-23 22:48:38 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2012-2-24 08:09:19 | 只看该作者 �
此类故障 以后有明确的方向了 或许可以避免少走很多弯路哦!
LZ辛苦了
发表于 2012-2-24 09:25:48 | 只看该作者 �
EC引起 开关机, 休眠 还真没注意过,记下了
